主题:【求助】盲样考核,标准偏差多少为合格
浏览0 回复11 电梯直达
markss557
做盲样考核(6个平行样),请问标准偏差多少为合格,请说明依据的来源。
多谢各位高人指点!
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
gbluo324
多个平行的偏差可以参考平行双样的,超过2个的应该比2个的偏差更小。(剔除异常值)
透明
标准偏差越小越好啦,至于多少也不一定,带个质控看看
nphfm2009
老兵
作为平行样的相对偏差是有规定的,至于标准偏差只有类似的实验数据,但具体项目具体分析,不是一概而论。
透明
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
那个是有规定,不过他是看盲样合格与否的
郭景祎
我觉得这个问题应该问问考核你的上级,毕竟不能一概而论,而且我觉得是不是他们每次在得到所有的结果后,进行数据统计再确定啊,你直接问某一次的不太好说
透明
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
一般国家的才统计出结果吧,别的都是根据已有盲样结果来判断的吧
郭景祎
原文由 透明(zsj201204) 发表:
我们中心站就是把结果都收上去之后计算的,别的部门俺就不知道了,能力验证好像也是这样的
老兵
如果同一盲样有多个单位考核,且都是要求平行测定6次,其标准偏差可通过Cochran最大方差检验(即等精度检验)来判定。当C>Cα,(n),判断S为高度异常值(即不合格)。
2013/6/30 21:00:43 Last edit by wangliqian
