原文由 tangtang(tangtang) 发表:比色管和试管有不一样的地方,比色管的质地均匀,试管可能质地没那么均匀,影响比色效果。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:确实是有,但是不知道安谱有没有,如果有的话就直接买了。
既然比色皿都有塑料的,比色管应该也有的。
安谱不知道有没有。
市面上,塑料具塞试管可以买到的。塑料比色皿也可以买到的。如果塑料具塞比色管没有,是不是可以用这两个结合起来用?
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:比色管和试管有不一样的地方,比色管的质地均匀,试管可能质地没那么均匀,影响比色效果。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:确实是有,但是不知道安谱有没有,如果有的话就直接买了。
安谱不知道有没有。
我看到网上是有塑料的比色管的,如果买不到可能就要买玻璃的咯。用一段时间就换新的,要不然可能被腐蚀影响结果。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:我们用铂钴比色法,比色皿会不会没有比色管好判断?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:比色管和试管有不一样的地方,比色管的质地均匀,试管可能质地没那么均匀,影响比色效果。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:确实是有,但是不知道安谱有没有,如果有的话就直接买了。
安谱不知道有没有。
比如用塑料试管制备溶液,倒入塑料比色皿中比色可以吗?
