主题:【原创】注意常给进样针洗洗澡
浏览0 回复26 电梯直达
夕阳
近期,举国上下测铬已蔚然成风了。有的仪器用户问我为何使用石墨炉测镉时越测重现性越差?
我建议用酒精棉球将自动进样器的进样针的针头擦一擦,哎!问题还真的解决了!
至于镉的前处理过程我不甚了解,但是镉的溶液容易沾污进样针,使进样针容易挂液倒是一个不容忽视的现象。
因此建议大家在使用石墨炉测镉时,遇到重现性变差时,首先清理一下进样针是一个简便有效的首选方法。
我想这个举措引申到其他样品的测量可能也有异曲同工之处吧?
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:节假日安老师发帖,精神可嘉
马踏飞燕
这个也可以吗?进样针不是有角度的吗?没有看到过挂液体的,到底是什么液体这么粘稠,需要如此处理??
ldgfive
秋月芙蓉
主要与测定的样品有关,有些样液容易沾管壁而导致残留
夕阳
原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:
用酒精棉球擦拭进样针不会影响进样针与石墨管的相对位置的,如果担心位置(角度)有所变化,可以在擦拭后重新校正确认针与石墨管的相对位置即可。
至于挂液的现象有的不是十分明显的,只是因为样品粘稠的缘故,样品会过多或少地粘付在针头上,造成针头不洁,影响了进样量,从而影响了测试的重现性。
我以往在检修石墨炉重现性不良的故障时,经常碰到是因为针头不洁的原因,这种故障原因很隐蔽,但却是屡见不鲜,而并不是近期的新发现。如果不信,诸位可以试试看,如何?
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:以后可以试试看,比较隐蔽的问题
2012/4/29 18:52:49 Last edit by anping
夕阳
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
难道自动进样器没有自动清洗功能吗
不要过于迷信进样器的清洗功能了,区区4毫升的清洗液有时是不足以洗掉附着在针尖上的样品溶液的。
这就好比当一个人的手脸过于肮脏时,仅仅在水龙头下简单地冲冲是不能解决问题的,则需要打上肥皂(类似酒精)好好搓搓的道理是一样的。
夕阳
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
还是秋月看到问题的实质啦!
ldgfive
原文由 夕阳(anping) 发表:
难道自动进样器没有自动清洗功能吗
我研究过自动进样器,如果清洗过程彻底的话,应该不会有污染的
iycc
这个还真没有注意,看来进样针也要作为定期维护项目之一了。
夕阳
原文由 夕阳(anping) 发表:
难道自动进样器没有自动清洗功能吗
请问ldgfive专家:
(1)您是怎样研究的?做过哪些实验?
(2)什么叫做“清洗过程彻底”?多洗几次吗?
ldgfive
如果是用酒精擦,估计有可能是有机物粘连
如果是这样的话,是不是可以认为样品消解不完全
