主题:【讨论】你们的气相色谱柱装保护柱了吗?
浏览0 回复136 电梯直达
逆天一棍
据说,气相的色谱柱也有保护柱。
气相色谱柱的保护柱是什么样子呢?怎么个接法呢?没有想象出来。
你们的气相色谱柱装保护柱了吗?
tiantaishan
就是在进样口端连接几米毛细管,通过连接把毛细管(保护柱)和色谱柱连接起来。污染物一般是在色谱柱靠近进样口部分,所以按照分离情况,可以割掉保护柱而割分离的色谱柱。
由于连接的两通进口卖的是1500左右而且还不算保护柱的,价格太贵,而30*0.25*0.25的色谱柱也就4000多,买的多的可能就3000多,一般就用的不多。分离不行了割色谱柱10cm或20cm就行了
dahua1981
逆天一棍
原文由 tiantaishan(tiantaishan) 发表:
明白了,其实这个气相的保护柱就是相当于另外串联一根毛细管柱,然后污染了也是通过切割的方式。和色谱柱是一样的。确实感觉没有必要用这个了。
逆天一棍
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
气相也有保护柱吗
可以很肯定的说,有!就是不知道用的人多不?
wsy18
wsy18
有没有国产的二通?
dahua1981
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
那么气相色谱柱允许切割几次呢?
这个没有限制,只要能满足分析要求即可
dahua1981
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
气相也有保护柱吗
长见识了
wsy18
那么气相色谱柱允许切割几次呢?
这个没有限制,只要能满足分析要求即可
切割次数多了之后是否可以象保护柱那样接上一段?
yifan1117
