主题:【讨论】GMP基础知识学习与讨论(七):检验记录至少应当包括哪些内容呢?
浏览0 回复12 电梯直达
影子
不同的单位要求和内容必定会有所不同,说说大家现在都写了什么?
该帖子作者被版主 云雀2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
天空之城
取样人、取样日期、产品批次、代表数量、规格、取样地点、检验项目、检验结果、检验人、检验日期、审核人、审核日期
该帖子作者被版主 hyheying2积分, 2经验,加分理由:积极参与
影子
原文由 天空之城(110003) 发表:
取样人、取样日期、取样地点需要写在检验记录中?
影子
tianru的爸爸
样品信息、检测方法(及检测依据等)、检测过程信息、检测结果计算。
一般可以不包括结果判断:样品是否符合某个标准。
天空之城
原文由 影子(hyheying) 发表:
我们的原料、半成品和成品验收单的原始记录表中需要显示的,备查
影子
原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:
也就是不下合格或不合格的结论?
tianru的爸爸
也就是不下合格或不合格的结论?
实验记录可以不是实验报告,所以可以不给结论的。
如果实验记录兼带实验报告,就要有判定标准与结论了。
tangtang
也就是不下合格或不合格的结论?
我们的原始记录对每一项检验项目都下结论。
影子
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
也就是不下合格或不合格的结论?
我们也是,所以对上面的说法非常吃惊
青林
