主题:【已应助】thermo 质谱离子源污染
浏览0 回复44 电梯直达
黄垲剀
不加流动相,FULL scan 100-1000,发现信号为1E6次方(相同的仪器别人为E0次方), 将毛细管进样口堵住,信号变成E0次方,是不是可以说明离子源脏了。
超声离子源,不加流动相,全扫描100-1000,信号没有任何改变,还是E6次方。有什么好方法清洗离子源,还是机器其他 地方污染。空白基线都 为E4了。
该帖子作者被版主 sukiliang2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ie4680180
只怕是离子源脏了,自己不会的话,最好叫工程师上门哦。
sukiliang
楼主平时有没有注意清洗离子源?
看看把仪器设定为走废液,看看scan是什么样的?
八杯水
thermo的离子源可以超声洗啊?MS的进样六通阀洗洗……
黄垲剀
黄垲剀
走废液还是E6次方,不加喷雾电压,立马降到E0次方,,高温加热离子源15小时,也不起什么作用,离子源污染这么严重?有什么好办法,
八杯水
原文由 黄垲剀(v2793065) 发表:
洗洗喷针吧!
黄垲剀
喷针洗过了。换了一个。还是那样,full SCAN 500-1000,进废液 信号响应是0,但full SCAN 150-500,进废液 信号响应是E5次方,SRM扫描离子对是E3次。无语了。
colindrj
ie4680180
一般气的纯度是没问题的。还是建议请工程师上门清洗离子源吧
黄垲剀
工程师建议高温加热,流动相高流速,将气流加大冲洗离子源12小时,还是没用,(问了三个工程师都这么说)。他也没辙了。
