主题:【讨论】5月14日之--你猜,你猜,你猜猜猜,这到底是什么?比较简单
浏览0 回复27 电梯直达
vcningmeng
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
货号:SBEQ-CP0503
固相萃取定量收集管,最小定容0.5ML,可以直接在里面完成氮吹浓缩和定容,解决了转移带来得样品损失和操作麻烦。
原来是为膜片式固相萃取装置订做,有标准接口,可以直接接到装置上,盖子和40ML的EPA样品瓶的盖子通用。也可以用于一般SPE过程洗脱液的接收和浓缩定容。
推荐答案:dahua1981回复于2012/05/14
定量浓缩管吧
补充答案:
melt06回复于2012/05/14
膜片式固相萃取装置定量收集管
找了半天http://www.caigou.com.cn/Product/Detail/70210.shtml
yifan1117
vcningmeng
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
标准试剂瓶?
虽然简单,但真的不对啊
wanttofly
yifan1117
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
接馏分的?
不对吧,螺旋口的,应该是瓶吧,是不是定量瓶?
vcningmeng
vcningmeng
接馏分的?
定量?的确是定量的,不然要刻度干嘛,哪方面定量的?
yifan1117
dahua1981
melt06
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
该定量瓶比较怪异
是呀 顶头细 中间粗 好像用来分层 比色似的
ningmeng
