主题:【求助】为什么就是分析不出所要的物质啊?
浏览0 回复12 电梯直达
panmumu
我的试验现在已经进入死局状态了。我要检测水混合乙醇溶液中的2-戊酮,静态顶空手动进样,70℃加温20,进样口200℃,柱子40℃,保持5min.以10℃/min的速度升温升至180℃,保持5min。检测器250℃。
    为了确定20戊酮的出峰时间,我配了两种浓度的2-戊酮溶液,一个为1g/l,一个为10-6g/l,浓度差为一百万倍。假如测试后,有两个个峰的面积差接近一百万倍的话,这个峰就应该是2-戊酮,但是我现在检测出来,没有一个峰是差一百万倍的。刚开始我以为是钳口盖没封紧漏气,但是现在已经确定没有漏气的。更奇怪的是,我拿到别家实验室去做,同样的试验条件,它那却可以做出来。
  各位大虾,能帮我分析一下,有什么原因会导致这个结果的?我已经整整做了一个月了,没有任何进展啊,好崩溃啊
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
tlym
不用顶空,直接进样,不就可以确定2-戊酮的保留时间了,搞得这么麻烦干嘛呢
hechengzi
这样子整不出来的。。同样的条件下检测浓度的跨度不可能有10的6次方这么大的。。
如果1g/l的样品可能检测出来,在同样的条件下10-6g/l的样品肯定测不出来了,还没噪音大呢。。
如果可以的话建议配浓度相差10倍(或者100倍)的溶液试试看。。
小五
呵呵,加入法,你往样品里面加入,你要测定物质量的2-3倍,与不加的对比,有增大的就是了。
阿宝
1.如果坚持用顶空的话,把加热平衡温度提高,90度试试
2.浓度差的太大了,100万倍啊,不是开玩笑的吧,正如楼上说的,要么直接进溶液找出戊酮的位置,要么 把浓度配制的接近一点
yutongv
如果1g/l的样品可能检测出来,在同样的条件下10-6g/l的样品肯定测不出来了,还没噪音大呢。。铅封www.hhqianfeng.com 铅封www.mxqianfeng.com
panmumu
原文由 tlym(tlym) 发表:
因为不会萃取,检测的东西又含有水,只能顶空做呀~
panmumu
原文由 hechengzi(hechengzi) 发表:
那浓度相差10倍(或者100倍)的溶液,面积应该也差10倍或100倍吗?
panmumu
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
1.我温度升到了95,还是没有效果。
2.因为样品含有水,只能顶空进样了,直接进样与顶空进样的出峰时间是不一样的吧,那我用直接进样找出的时间无法确定顶空测试时的位置吧。我刚开始是配了差10倍的两个样品,但是没有发现区别,就配了100的,还是没有效果,就想配大一点会不会比较明显,可惜还是没有~
tlym
原文由 panmumu(panmumu) 发表:
原文由 tlym(tlym) 发表:
你不是要确定2-戊酮的出峰时间嘛,直接进2-戊酮来确定它的保留时间嘛,不是直接进试样~
2012/5/15 16:48:45 Last edit by tlym
yifan1117
