原文由 tjhgst(tjhgst) 发表:
各位大虾,有一混合气体,主要成分是CO2,CO,H2O,CH4和其他烃类气体,次要成分是H2S(小于3%体积分数),SO2,COS,CS2,硫醇,噻吩等(它们的浓度为0-几百PPM)和NH3,NOX,HCN(它们的浓度为0-几百PPM)等含氮气体。想用色谱法定性定量分析其中的含硫气体,尤其是H2S,请问选用什么色谱柱(若色谱仪器为岛津或安捷伦的)?另外,这样的色谱柱一般价格如何啊?谢谢各位
你要是有安捷伦的scd就好了,不知道你有没有。要是你想单纯的测硫化氢还不如用检测管。
