主题:【分享】巧用废旧液体试剂瓶——如何变身烧杯和漏斗?
浏览0 回复16 电梯直达
happytiankong1
今天悄悄滴告诉你一种简单可行的方法,将实验室大量废旧500ml液体细口试剂瓶进行简单加工,就能得到500ml烧杯和漏斗啦。这个法子既节约资源又保护了环境,成功率高达100%哦。
但是,小心别割到小手手哦......
问题的发现
500ml烧杯是实验室中使用率很高的仪器之一。烧杯不仅使用率高破损率也高,原因主要有两点:1多次使用后,加热时破裂(该情况较少)。2不小心撞破。如有些学生甚至老师使用不当,把烧杯当“笔筒”来使用。用来放试管、镊子、试管夹、玻璃棒、滴管等,因此经常发生往烧杯中放置试管、镊子等时,撞破烧杯底的情况。
学生做实验时,本应每组(30小组)放一只500ml烧杯当废液桶用。可由于烧杯有限,一般多在实验室放两个大废液桶。许多学生不便,常偷偷将未处理废液倒入下水道,不仅污染环境,也不利于培养学生的环保意识。由此可见,实验室需要大量500ml烧杯,而烧杯又易破损。笔者在实验室工作时,发现常要扔掉大量500ml废旧液体试剂瓶,试剂瓶的瓶壁厚度又明显比500ml烧杯壁厚。于是便想可不可以将试剂瓶瓶口部分切掉,这样既可以得到一个结实的烧杯又可以得到一个漏斗。
问题的分析与解决
试剂瓶的选取:有无色和棕色之分,由于无色较多,故以选500ml无色试剂瓶为主来制烧杯。
试剂瓶细口的切割:1用玻璃刀切割,但实验室无工具,不易实现。2笔者在杂志上读过一篇关于用热胀冷缩法来切割试管制玻璃管的文章,简单易行。那么可否利用该法来切割放大版的“试管”呢?笔者经过十次试验,全部成功,且切口十分完美。
第一步(如图1):用棉质细线(笔者用的是做布鞋底的线),在瓶身变细处绕3圈左右(若线很细可以多绕几圈,以便可以多吸酒精)。要尽量使线绕的越窄越好。塞好线头,放平瓶身。用滴管吸取酒精,然后慢慢将细线用酒精润湿,注意不要使酒精流到线以外的地方。
第二步(如图2):放平瓶身,点燃棉线并不断转动,直到火焰熄灭为止。
第三步(如图3):用镊子迅速取掉细线,并尽快将烧热的部分浸没在冷水中。这时瓶口由于热胀冷缩会很快掉下来,分割成功。
第四步:由于分割口较锋利,可用砂纸打磨。
该法的优点
1 方法简单、省时,5分钟左右可制出一套烧杯和漏斗。
2 这种“烧杯”壁比一般烧杯壁厚1.5倍以上,且底部更厚。所以使用时不易撞破。
3 给瓶口配一个带滴管的橡胶塞,还可得到一个30ml左右的漏斗,一举两得。
4 该法不仅可以废物再利用,而且又保护了环境,同时每年也可以为学校节约实验经费。
(本文由实验与分析编辑整理,转载请注明出处。)
的发现
dahua1981
zgx3025
wsy18
dahua1981
999youran
happytiankong1
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
可以参加原创大赛啊
这个是分享,不是俺的原创了~
happytiankong1
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
很好玩,有机会时试试。
欢迎,试试后,展示一下您的成果
happytiankong1
原文由 999youran(999youran) 发表:
换能这样玩,不错。和家里小时候倒食用油有点像
是的,还挺有创意的
wsy18
原文由 happytiankong1(happytiankong1) 发表:
欢迎,试试后,展示一下您的成果
关键手边要有原材料。
吕梁山
这个有意义吗?
呵呵,废物利用吧~
2015/8/10 13:35:35 Last edit by happytiankong1
