主题:【讨论】实验中,你是如何选择色谱柱的呢?
浏览0 回复14 电梯直达
逆天一棍
按照标准或者文献方法,如果结果和预期的有出入,你会选择其他的色谱柱吗?你又是如何选择的呢?
逆天一棍
有老师讲,合适的色谱柱是试出来的。可是,这个“试”,是不是也应该有一定的规律可循,而不是随便乱试呢?
三人行
参照标准或者文献方法,选择性能比较好的色谱柱。
wsy18
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
疑似以经验为主。
WUYUWUQIU
夏天的雪
老项目或方法尽量延用相同的色谱柱,新项目或方法先用旧柱子尝试,不成功可以咨询厂家,让其推荐,然后再尝试。色谱柱的购买有时的确比较麻烦,买回来不适用于方法
xiaoxu
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
一般是这个方法
xiaoxu
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
这个最好还是自己多做对比
这样更优化
WUYUWUQIU
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:
这个最好还是自己多做对比
这样更优化
  不同的仪器用同一种柱子也会有差异
9999youran
dahua1981
这个最好还是自己多做对比
这样更优化
  不同的仪器用同一种柱子也会有差异
这些都不会很大的
