主题:【第七届原创】【开学季】从 ‘采购’蒸馏水器加热管想到的
浏览0 回复16 电梯直达
WUYUWUQIU
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                        从‘采购’蒸馏水器加热管想到的
蒸馏水是实验室化学分析常用的分析用水,无论是配制还是稀释溶液都需要用到达到三级水标准的蒸馏水,我们实验室因为用量不大,所以采用的就是一般的蒸馏水器
这种普通的蒸馏水器其主要原理就是通过加热管,进行电加热,从而制取蒸馏水,原理比较简单,价格也相对便宜,是我们这些小实验室的优先选择,最重要的是维护也比较简单,一般擦拭一下外表就可以了
仪器再简单,也是有坏的时候,蒸馏水器主要就是加热管,长时间的反复加热,它会有一定的‘寿命’,当你通电后迟迟不能加热时,那有可能就是加热管坏了,我们的蒸馏水器也就是出现这样的现象,出现这样的情况后,通知电工检修,电工最后告知我们加热管‘烧了’要我们换加热管,这种加热管是专用的,仓库也没有,以前也没有坏过,怎么办?申购吧!
利用公司OA系统,发送申购单,经经理批准,采购经理审核,采购主管接单确认,
买这样的小配件,采购也没有办法通过电话来解决了,只能去市场碰碰运气,肯定有人说,这样的采购此蒸馏水器的供应商那里买一个不就可以了吗?大家看一下这个是多少年前的了,以前还有,现在没有了,供应商不卖这样的蒸馏水器了,自然也就没有这样的配件了,何况这样的老款蒸馏水器也许只有我们还在用,有的淘汰了,有的是真的是坏了,直接换其他的制水设备了。
这样的加热管不同于一般的加热管,虽然有型号,但不是很通用的加热管,着实让我们的采购人员受苦受累了,但是最终还是没有找到同型号的加热管,很多地方卖加热管,各式各样,大小不一,但是都是通用的,比如说规格,形状都是大家常见的,对用的不是很多的加热管,一般的商家供应商不会备货,可能一年也卖不出去一个,就很少有商家进货了。
没有办法,我让公司电工把加热管卸下来,交给采购,让他们比葫芦画瓢来买,看看能不能出现奇迹,经过采购人员的不懈努力,还真找到了一家商店卖这样的加热管,很小的一个店面,一间房子,堆的满满的货物,店主是在门外的,可见空间多小,房间东西多么满,平时采购人员是不会正眼看这样的店面的,为了这个加热管,采购人员真的是不懈努力,最终换来了一个蒸馏水器的继续使用,节约了公司资金,因为,我们已经准备买一个新的制水设备了。看看真面目吧!
小结:
实验室的‘年龄’随着时间的流失会增长,仪器随着年限的增长也会逐渐老去,实验室的昂贵的成本---仪器成本在这个时间就会集中有体现出来,仪器成本增加了,实验室的效益就会降低,最终我们的个人收入也会有所影响。
那么为了‘自私’的目的,我们也要充分的利用仪器,对于一些不是精密仪器的设备,我们要区别对待,精密仪器到了一定年限,一般情况下是不能继续使用了,只有采购新的仪器,旧的报废,但一些辅助设备和其他一般设备,我们要极尽其用,能维修的维修,能更换配件的要更换配件,这样能最大限度的降低实验室的成本,也能体现我们的个人价值
对于一些有些年头的设备,我们要自己去找配件,不能只打几个电话,供应商说没有配件,就把一个仪器而舍弃了,我们要自己去市场上找,找到一个配件,挽救一台仪器,就象我们采购找加热管一样,有些偏僻的,小的商店就可能有我们需要的配件,那么我们是不是也要找找呢,哪怕自私的考虑也是值得赞赏的!
该帖子作者被版主 水星30积分, 2经验,加分理由:原创加分
Happy人气
好像是博讯的蒸馏水器么
你没打他们售后服务的电话问问么
博讯售后电话021-57866322
或者你可以找人气代购
雾非雾
有时如果不从厂家买,就在当地找到合适的配件确实很难很难。
水星
WUYUWUQIU
原文由richies发表: 好像是博讯的蒸馏水器么
你没打他们售后服务的电话问问么
博讯售后电话021-57866322
或者你可以找人气代购
几百快钱的东西,用了快六年了
dyd3183621
dyd3183621
WUYUWUQIU
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
多长时间需要换加热棒?6年吗?
不坏可以一直用呀,就是要经常清洗一下
dyd3183621
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
多长时间需要换加热棒?6年吗?
不坏可以一直用呀,就是要经常清洗一下
用普通的刷子刷一下吗?还是要加什么别的东西?
WUYUWUQIU
多长时间需要换加热棒?6年吗?
不坏可以一直用呀,就是要经常清洗一下
可以用中性涤洗一下,,也可以用试管刷刷一下,不过还最后要洗干净
vm88
我们也有这种蒸馏器,用了两次就坏了,扔在仓库六七年了,有纯水机再也不用蒸馏水器了,楼主的节约精神值得学习。
