主题:【求助】毛细管电泳仪可以检测钯原液中的次亚磷酸钠吗?
浏览0 回复6 电梯直达
m2952348
毛细管电泳仪可以检测钯原液中的次亚磷酸钠吗?请专家帮忙解答,联系qq:859129173非常感谢
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
nini2006
m2952348
原文由nini2006发表:原则上是可以的,就看你怎么选择方法了
请问什么方法可以检测?目前我们没有可以参考的方法,请指点,十分感谢!
nini2006
原文由 m2952348(m2952348) 发表:
没做过,不过,一般只说检测什么离子这样,没有说直接检测一个化合物的。因为溶解到水中就只有钠离子和次磷酸根,因此就没有次磷酸钠这个说法了。所以,建议你可以自己查下文献,关键词用“次磷酸根”+“毛细管电泳”。
nini2006
随便查了一下,看到一篇测磷含氧阴离子的综述,希望能帮到你:
http://web.calstatela.edu/faculty/ckhachi/phosphorous/Stover_1999.pdf
该帖子作者被版主 xsh67432积分, 2经验,加分理由:答疑
CEcret
重点要看你的钯原液中都含有哪些成分,其中有没有会对你的分析造成干扰的,这一点非常关键。原则上讲你测得这个离子是弱酸根,需要高pH缓冲配合低波长或者间接紫外检测,这个时候很多物质都会存在干扰。
beyond1977
