主题:【求助】氩气压力的大小对分析结果有影响吗?
浏览0 回复35 电梯直达
东营
大家的氩气都是液氩还是瓶装的?如何检验氩气质量的好坏?分压的大小对分析结果有影响吗?如果是瓶装的氩气剩余两个压力的时候就不用了吗?
该帖子作者被版主 king955092积分, 2经验,加分理由:话题
悠旸
一般氩气瓶子不能用空是为了防止混入空气,只要调压阀质量有保证稳压还是不成问题的。
king95509
氩气压力大小有要求的,各个设备有点不一样,但是也差不多。分压表压力在0.4MP左右,在设备上还有调节氩气压力的控制阀,激发状态和静止状态下的氩气要求流量不一样。
king95509
原文由 king95509(king95509) 发表:
气瓶底部会有杂质气体,如果使用尽的话会把气路污染的,而且冲洗气瓶的成本也很高。
东营
嗯,学习了,以后气瓶不能全部用尽
=牛牛=
有条件就用液氩 如何检验氩气质量这个是他们出厂的事 一般都用的气相色谱 咱们只能靠分析数据来鉴别了 分压的大小对分析结果的影响要靠你做条件试验来确定 剩余两个压力的时候最好就别用了 不过要只是你们买的氩气而不是自己充装的话用就用了吧 能节省点
guimingshizhe
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
之前用过液氩 没用多久感觉数据不好就换成瓶装的高纯氩了 液氩 两个巨大的钢瓶就丢一边占占地方
hsz123456
检验氩气质量的好坏,直接激发样品与原来激发过的样品比较就能鉴别氩气质量的好坏了。分压的大小对分析结果有很大的影响。我们压力小于4就不用了。
king95509
但是等到激发点不好了才发现是氩气质量不行,不好的氩气已经把气路都污染过了,需要冲洗。
东营
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
请问4的单位是什么?
沧海青城
