原文由 悠旸(ihqs) 发表:
可以的。
点击 Reproc icon图标
点击Browse,打开要处理的数据库.
点Analysis,在下拉菜单中,点New Calibration删除原校准曲线,点Clear ResultsDisplay删除原数据, 选中要处理的空白、标准、未知样品;点击Reprocess,就可以按照点击的顺序重新校正曲线处理数据了。
原文由 饱和氯化钾(bwj202) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
可以的。
点击 Reproc icon图标
点击Browse,打开要处理的数据库.
这个功能我懂,我想知道得是比如你做石墨炉的时候,就说做标准曲线吧,你每个浓度测定的值会不会通过软件设置参数发生变话,不是说改变测试样品的结果,我说的是每次测试,不是仪器会记录都会纪录其测定吸收值(可以算面积,可以算高度),面积可不可以通过像液相或者气相一样,改变积分方式,从而把面积改变,从而把吸收值也改变了。
可以的。
点击 Reproc icon图标
点击Browse,打开要处理的数据库.
