主题:【讨论】柱子用了两个多月就不行了
浏览0 回复28 电梯直达
杜娘
去年12月换的新柱子,春节前一直正常使用,而且响应度高,春节回来就发现目标峰拖尾了,柱子降过温(换隔垫衬管),进的第一针谱图就是正常的,第二针就开始拖尾,所以一直以为不是柱子的问题,直到昨天跟别的仪器换了根柱子才发现是柱子的问题。。这么说,这跟柱子只正常使用了两个多月。。想不清楚,柱子寿命怎么这么短,是被污染了,还是被损坏了呢,感觉像是热损坏。。可是我们最高分析温度只有280,加2分钟310后运行,柱子老化最高也就300
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
最高280度,2min320度后运行,不用320度后运行吧,例如290,300就行了。这个柱子似乎容易拖尾,先老化一下看看能不能改善(或截一小段)?
杜娘
原文由 symmacros(jimzhu)发表:最高280度,2min320度后运行,不用320度后运行吧,例如290,300就行了。这个柱子似乎容易拖尾,先老化一下看看能不能改善(或截一小段)?
后运行310。已经截过1m,程序升降温老化过了,没有用呢。
风痕
平时高温不要用那么高,325的柱子300度足够了。 另外,你是用来做什么东西,有的目标物就是很费柱子,做一阵子就拖尾,但是用来检测其他目标物就没问题了。你有没有试过做做其他的?
风痕
塑化剂拖尾跟衬管和柱头关系极大,如果这两个都没问题,正常不应该拖尾这么严重。
千层峰
ruan651209
做塑化剂一般不净化。
一针毙命的样品,也是有的。
325柱子,用325没有任何问题。
只要柱流失和监测离子不干扰。
有雨的夜
换了个柱子,发现这根柱子异常,被换过来的柱子也是这个型号吗?
fisher123
杜娘
原文由 风痕(yiwang520)发表:平时高温不要用那么高,325的柱子300度足够了。 另外,你是用来做什么东西,有的目标物就是很费柱子,做一阵子就拖尾,但是用来检测其他目标物就没问题了。你有没有试过做做其他的?
一般只做邻苯
杜娘
原文由 千层峰(jxyan)发表:请问TIC图中,是用多高浓度的标液分析得到的?
5ppm的邻苯
