主题:【分享】详细论述电子天平的计量检定和注意事项
广州深华
      在使用电子应变式电子天平中,可能会遇到温漂的现象,即由于温度的变化,导致初加载时天平的示值和过一段时间后的示值不一致。导致温漂现象的原因是多方面的,比如使用环境的温湿度变化、开机预热时间的长短、天平内部传感器和电性元器件对温湿度的敏感程度(即温漂系数)等等。天平精度越高,这种现象就越明显。
  针对这种现象,我们做了以下实验:
  实验1:预热时间对天平示值的影响。
  LP202(200g/0.01g)型电子天平,温度16℃,有恒温设备,加载200gF2级标准砝码。在室内存放2小时后开机:
  时间示值(g)数据处理(g)
  9:00199.96/
  9:05200.02+0.06
  9:15200.06+0.10
  9:35200.07+0.11
  此时卸载,显示0.10g。
  前5分钟变化0.06g,之后的10分钟内变化0.04g,从9:15到9:35,20分钟内变化0.01g。由此可证随着预热时间的增加,天平的示值逐渐趋于稳定;也证明了虽然初加载时的示值和一段时间后的示值不一致,但只要将卸载前的示值减去卸载后的示值,仍可得出载荷的准确读数。
  实验2:温差对天平示值的影响。
  测试工具同上。将该天平从室外搬到室内,室外温度为2℃,室内温度为18℃,湿度为63%RH,即温差为16℃,有恒温设备。马上开机,测得数据如下:
  时间示值(g)数据处理(g)
  14:25200.00/
  14:28200.44+0.44
  此时卸载,显示0.45g+0.45
  不去皮,重新加载
  15:30200.70+0.70
  15:59200.76+0.76
  此时卸载,显示0.76g+0.76
  置零后加载
  16:00200.000.00
  16:20200.000.00
  当天平刚从室外移到室内后,由于温差较大,天平示值变动较大,前3分钟变了0.44g,65分钟后变了0.70g,即后62分钟变了0.26g,从15:30到15:59,将近半个小时变了0.06g。由此可以证明:
  1.温差越大,天平示值的变化也越大,随着时间的推移,机内温度逐渐接近室温,天平示值也趋于平稳。
  2.虽然由于温差的影响,使示值发生变动,但天平的灵敏度未发生改变。即温差大的时候,初加载时的示值和温差小的时候初加载时的示值几乎不变。
  3..卸载前的示值-卸载后的示值=初加载时的示值。
  天平应尽可能在环境温度较稳定的条件(温度变化每小时不大于5℃)下使用。但用户可能在空调刚启动,阳光直晒,将天平从室外移至室内,室内移至室外及其它种种温差较大时,需要使用:
  1.天平此时,采用以下方法可以减少测量误差。
  2.尽可能延长预热时间。温差越大,预热时间应越长,一般应在30分钟到2小时。
  3..使用前先用标准砝码校正,我公司生产的JY系列电子天平校正砝码应达到M1级以上。
  4.应在加载后固定的时间读数。如都以加载后5秒的示值读取或都以单位显示出来时的示值读取。
  5.多次测量,取其平均值(3~5次)。        仪器商城|电子天平|精密天平|实验室仪器
您可能想找: 天平 询底价
wccd1
