主题:【求助】分析实验室必须有专用的天平间吗?
浏览0 回复44 电梯直达
cuidandanlf
新建油品分析实验室,设计部分原来设计是有专用的天平间,但是实验室一共有三层楼,个人感觉按设计走以后用起来肯定很不方便,请问大家的实验室天平都是怎么安排的
该帖子作者被版主 工农兵3积分, 2经验,加分理由:支持新手提问。
您可能想找: 天平 询底价
yanyanrenren
最好有专用的天平间,天平怕风,怕振动。实在不行,可以隔离开来
该帖子作者被版主 gongnongbing1积分, 2经验,加分理由:参与有奖!
1818
专门的天平室称量间啊,天平对温度,湿度要求都挺高的。特别是称量mg级的影响更是大
yzguo
应该有一个单独的天平室。
yhli823
单独的一个空间用作天平室,天平对湿度和温度都有影响
qianghua_ustc1
按照质量认证要求,是需要的.
水星
理论上必须有,这样可以相对保证称量的准确性
maomaohuiyi
单独的一个空间用作天平室,而且室内应配备空调和温湿度计,湿度和温度的变化对称量有影响 。
chuner307
单独的天平室还有有必要的,控制温湿度,防止振动等
coffee8
应该有一个单独的天平间的!温湿度都有要求的
相对稳定!
zhuge
我们是在化学室里面隔出一小间,专门做天平室的
