主题:【讨论】卡尔费休法测水份时样品量是如何确定的?
浏览0 回复19 电梯直达
影子
在原辅料、原料药或制剂产品的水分检测中,经常碰到只有水分的质量指标没有规定具体称样量的情况,往往不知道称多少样合适,大家是如何确定这个称量范围的?
您可能想找: 卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪 询底价
根据样品中的理论含水量来确定。供试品的量,所消耗费休试液的量在1至5ml之间最合适
影子
原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:
1-5ml有依据吗?
有水有渝
我们以前好像也是差不多这样的要求,太少误差大,大多的话耗时长,也可能会有空气的水分进入。
atlas
水分含量值也会有一个误差范围吧,这也会影响取样量的选取.
huaibeijiayuan
这个没有具体的规定,因为这个要根据你样品的含水量来决定,含水量高一点,称样量少点,含水量小,称得多点,消耗体积在3ml以上就够了,这里的滴定误差对结果影响很小,自己可以做个比对,多滴和少滴相差多少
影子
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
消耗体积在3ml以上?哪里有规定啊?我这里经常低于3ml,有时样品不太好溶的称样量会更少一些,滴定体积甚至低于1ml的
平凡人
和样品的含水量有关,含水量大的样品量小些。消耗的卡试试剂一般是要超过3毫升,这样误差就会小些。
lijin79833313
滴定液的消耗量是有规定的,请参考中国药典2010年版二部附录Ⅷ M
影子
原文由 平凡人(zhaoyt1979) 发表:
我知道与含水量、滴定度都是有关系的,计算公式应该是滴定度×消耗体积/含水量,滴定度与样品含水量应该是固定的,而对于消耗体积就应该有一个规定范围
影子
原文由 lijin79833313(lijin79833313) 发表:
曾经在05版药典上没有找到,我去查一下新版药典。谢谢!
不好意思,真的在药典上找到了:滴定液消耗体积一般为1-5ml
2010/12/23 14:07:56 Last edit by hyheying
