维权声明:本文为fengmo4668原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:对同一种制剂,分别用月旭的XB- C18
和A
家的XDB-C18
进行分析,对各物质在色谱图中的特征进行了分析。结果证明,在分离度方面,XB-C18
的不输于XDB-C18
色谱柱。但是XB-
色谱柱有更多的时间空间可以进行优化,缩短分析时间。关键词:高效液相色谱法、对比、分离度、分析时间前言:罗哌卡因注射液是一种局部麻醉镇痛药。是单一对映结构体(S形)长效酰胺类局麻药,其作用机制与其它局麻药相同,通过抑制神经细胞钠离子通道,阻断神经兴奋与传导。对运动神经的阻滞作用与药物浓度有关,浓度为0.2%对感觉神经阻滞较好,但几乎无运动神经阻滞作用;0.75%则产生较好的运动神经阻滞作用。药物的质量评价,一般由鉴别、检查、含量测定几部分组成。其中,有关物质的检查,是现在药物申报资料中的重中之重。本实验就是通过两种不同的色谱柱,对罗哌卡因注射液进行有关物质检查。1.实验部分
1.1设备和试剂高效液相色谱仪,Agilent1260;VWD检测器。色谱乙腈、色谱异丙醇、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠。1.2色谱条件检测波长:232nm
;进样量:10μL
;流动相:乙腈-
磷酸盐缓冲液(pH7.0
)(25:75
)为流动相A
,乙腈为流动相B
;0min
时为100%
流动相A
,在39min
内,流动相A
逐渐降至50%
,流动相B
逐渐升至50%,然后在40min调整流动相A为100%,流动相B为0
。色谱柱:月旭,Ultimate®
,XB-C18
,4.6*250mm
,5μm
(Part. No
:00201-31043
,Seri. No
:211303968
);A
,Eclipse XDB-C18
,250mm*4.6
,5μm
。1.3 溶液配制
对照品溶液配制:分别精密称取有关A
对照、有关C
对照和罗哌卡因对照适量,分别定容;分取合适的体积于50ml
量瓶中,使有关A
的浓度为0.3μg/ml
,有关C
的浓度为30μg/ml
,裸拍卡因的浓度为30μg/ml
。供试品溶液配制:取罗哌卡因注射液1ml
,用异丙醇溶解并定容至10ml
。2.结果与讨论
2.1典型色谱图 月旭对照液:
A家对照液:
月旭供试液:
A家供试液:
2.2 结果讨论:①. 从色谱图看,两根色谱柱均完全胜任该项检查的要求。
②.月旭的色谱柱,能得到更高的理论塔板数及分离度。
③.月旭色谱柱10min的时候才出现第一个辅料峰,提示可以加大流动相的极性,让分析时间缩短一些,减少分析成本。
④.制剂中的辅料C在色谱柱上的保留时间最长,峰面积最大,极大的影响分析效率。还极可能在色谱柱上产生残留。
