主题:【讨论】高效液相安捷伦1260
浏览0 回复13 电梯直达
太郎
请教各位大神:我最近在测苦杏仁苷标准品,用的流动相是水:乙腈(88:12),波长210nm,最近有一个问题就是基线不稳,进样前基线平衡了很长时间,我进了一针空白,这个线就开始飘,进样也是前面还好后面完全没有峰型。
请问这是啥问题啊?谢谢各位大佬了
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
EPC
dadgoh
流动相没问题的话,就是柱子要清洗了。或换棵柱子?试一下。
太郎
原文由 EPC(Insm_186d6a29) 发表:是梯度吧,把你的梯度表拍照一下看看
没有梯度,就是直接0.8的流速跑50分钟
太郎
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:流动相没问题的话,就是柱子要清洗了。或换棵柱子?试一下。
这个柱子我用纯甲醇冲过一段时间,这个需要用异丙醇冲吗?
dadgoh
原文由 太郎(v3242650) 发表:这个柱子我用纯甲醇冲过一段时间,这个需要用异丙醇冲吗?
用过乙腈的柱子,单纯用甲醇冲效果不大。可适当增加异丙醇冲洗。
lijing320323
太郎
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:调整流动相
因为是按照药典的方法来的,老师不让改流动相
太郎
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:用过乙腈的柱子,单纯用甲醇冲效果不大。可适当增加异丙醇冲洗。
好的,谢谢
初心
以前做这个品种的时候基线是这样子的吗?最后上一个以前做的图和现在做的好做对比
太郎
原文由 初心(m3170710) 发表:以前做这个品种的时候基线是这样子的吗?最后上一个以前做的图和现在做的好做对比
嗯,我换了柱子了,现在基线很稳
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:问题反馈
