主题:【求助】请教如何分析“高分辨透射电镜下拍摄的晶格像”
浏览0 回复2 电梯直达
sxf602
我想向您请教一下如何分析“高分辨透射电镜下拍摄的晶格像”,或者向帮我推荐一下参考书,
这张晶格像,让外行的我看不出区别,但是记得当时透射老师说这张照片“在一个带轴上匹配,过渡区窄,衍射条纹存在倍周期的的关系等等”优点,但是我还是不会分析,这张照片左边是Ti2O3,右边是TiN,不知道“过渡区”在哪儿,晶带轴是哪一个,衍射条文如何测量。我的目的是找出Ti2O3和TiN在晶面上的匹配关系,我通过错配度理论计算,在(001)晶面平行时,匹配比较好,现在我就是想验证一下,我的理论计算结果,它们是不是在(001)匹配,不知道这张照片能不能说明问题。
jem-2010
zlljudy
左边有晶格条纹,说明已经到了一个正带轴,带轴指数你要结合该位置拍的衍射斑来定,如果你当时没拍,就没办法知道了。右半边取向不符合高分辨成像条件,说明左右取向不同,在该晶面上看不出取向关系,有条纹和没有条纹交接的地方就是过渡区!恕我眼拙,真没看出来取向关系。至于晶格条纹的测量,如果你没有其他软件帮助的话,可以用 原始法,测条纹间距,跟底下的标尺对照,换算一下就知道大概值了
