主题:【讨论】高压梯度泵梯度混合器
浏览0 回复12 电梯直达
飘殇
想做一个高压梯度泵梯度混合器的了解,请大家有二元高压梯度仪器的说说自己的仪器型号及梯度混合器的体积。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
这个一个关于梯度混合器的帖子http://bbs.instrument.com.cn/topic/4372216
有水有渝
岛津LC-20A的混合器可以根据需要改变连接方式提供0.5mL、1.7mL、2.6mL混合体积
飘殇
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
想请问一下这是用户自己改吗还是在购买时选配?
liufeilzu
岛津在柱温箱几种连接方法,安捷伦像个小柱子,里面是刻蚀的流路
有水有渝
原文由 飘殇(zx08052109) 发表:
混合器是标配部件,混合体积是安装时根据你的系统要求设置的,一般是工程师安装,自己没有更改过。猜测普通液相可以使用1.7或2.6,超高效可能使用0.5mL
飘殇
想问一下各位如果说混合器的体积为1.7mL的话算大吗?
tianru的爸爸
原文由 飘殇(zx08052109)发表:想问一下各位如果说混合器的体积为1.7mL的话算大吗?
太小了,就难混匀。
飘殇
有水有渝
如果是研发的话,可以找一台可变混合体积的仪器,做一下梯度检验,看一下过渡时间与平台时间就知道什么体积好了
sdlzkw007
混合器的大小要与整个系统匹配。否则峰型可能会展宽
