1、waters 2487氘灯
问题描述:
求购Waters 2487氘灯,原装和替代品均可,求报价
解答:
原装的还是找WATERS,替代的可以找贺利氏。贺利氏的氘灯还是不错的,价格比从仪器厂家买便宜些。
2、请问专家:我们用waters2487分析成品时,近期发现走基线不进样就出现有规律的象正弦波一样的波浪线,根本无法做样,叫他们公司的人来修过两
问题描述:请问专家:我们用waters2487分析成品时,近期发现走基线不进样就出现有规律的象正弦波一样的波浪线,根本无法做样,叫他们公司的人来修过两次,稍微好些,可做了一两小时的样后,又出现同样的情况,我们每天都把仪器开着冲洗的,并且装了稳压器也有专门的接地线。这究竟是为什么呢?
解答:监测器基线不稳,有可能是泵里有气泡的缘故或是柱子受到污染,可以采用流动相长时间高流速冲洗系统,不过你的流动相一定要脱气脱干净。
3、我的高效液相为waters的泵,检测器为waters2487,现在检测器上的氘灯能量不足,在哪里可以买到与之匹配的氘灯(经济实惠)大概需要多少钱。
问题描述:我的高效
解答:天找国家地质测试所的杨晓涛先生,它的公司专门供应各种氘灯,杨晓涛的电话请您问一下国家地质测试所的江林工程师:13661220821
4、Waters2487液相色谱仪不进样走基线老时出现波浪形且峰高和面积比原来小很多
问题描述:请问专家:我们公司的Waters2487
液相色谱仪八月底时出现一个怪现象,不进样走基线总出现波浪型的峰,沃特公司的技术人员来过好几次都没解决,后来他们把仪器带回上海去修,修好后我们用了两天,又出现了波浪型的情况,并且在分析样品时条件与原来一样的情况下,峰高却只有原来的20%左右。为什么呢?
解答:检查进样器底部有无漏液,或检测池有无污染,拆开来洗,或色谱柱是否已老化,多想想。
5、waters2487检测器
问题描述:waters2487检测器检测了12个样后突然不停的重启,打开后盖后发现电源很烫等凉了后又可以用了,风扇是好的,这什么原因?
解答:电源线接触不好
6、Waters液相2487检测器冬天打开时,检测器屏幕没有数据显示,是蓝屏为什么
问题描述:Waters
解答:
为什么是冬天打开时呢,
液相色谱仪的工作温度应该是一致的才是呀。你们没有开空调吗?
如果是因为冬天的环境温度关系导致的,只能提高环境温度解决吧。
如果环境温度合适,真的只能跟厂家联系了哈。
7、Waters2487,连不上仪器,设置不了流量了,求大神指点。
问题描述:重启好多次了都不好使,
解答:
仪器和电脑连不上,
第一步,查看节点属性,操作视频https://www.bilibili.com/video/BV1EB4y1y7sK/
第二步,确认仪器型号,waters2695和2487/2996采用的数据采集卡连接方式,也可以从连接线是粗的IE线来确认此种连接方式,这种情况要查看数据采集卡的状态是否显示正常,仪器IP地址是否冲突。年份教新的型号一般采用网线连接,这种一般是确认开机顺序,DHCP自动分配网址。
第三步,如果数据采集卡连接方式,卡报错,可以重新插拔采集卡并清灰。如果网线连接方式,重启之后可以ping常规几个IP地址192.168.0.2或者192.168.0.3等,或者172.16.0.2等,如果ping的通,可能是工作站插件问题,如果ping不通,可能是网卡问题。
8、 waters2487的C18色谱柱如何选择~~~~~~~
问题描述:
食品上用,用C18柱多一些
哪种牌子的性价比高一些,
国产的怎么样,牌子价位之类的
要测酚类物质
谢谢………………
解答:
我们用的最多的是菲罗门的感觉也不是很理想,但价钱便宜。
岛津的柱子会好点,贵!~
9、Waters2487检测器
问题描述:检测器显示屏出现"Lamp energy low region A"怎么解决,请高手指点
解答:
先去测试氘灯能量,能量3以下的话就更换氘灯。如果氘灯能量没问题的话看看参比能量是不是差很大。影响氘灯的能量不止是使用时间,流通池的清洁和聚光镜的位置也很重要
我以前也遇到过此问题,应该是光路问题,最有可能是光栅和M1镜的问题,建议更换。
10、waters2487的10nL与250nL流动池外观上的区别。
问题描述:
如题。除了,池体的容积不同,材料不同。从外观上直接去看。。有什么直接的区别。
查了下资料,难道外观上的区别就是如下所示吗?
解答:10nL外观就多了个管路,这不代表有区别,应该里面的功能是一样的,其实2个都可以外接管路的
11、waters2487
问题描述:
2487检测器参比值低什么原因造成。
怎么处理?
解答:
先用各50%的异丙醇和水冲洗,再用甲醇冲洗
看下能量有没有上升
如果能量还是很低,那就换氘灯
再不行就换M1,M2
一般光栅很不容易出问题
12、Waters2487请进
问题描述:有人用过Waters2487检测器做扫描吗?很想与之交流
解答:可以扫描.在控制面板上,按shift+scan 键,进入一个界面,在此界面可以进行操作.摘下控制面板左侧的盖子,把一个方行突起的盖子抽出,找一个石英槽,就象紫外分光光度计的石英池一样,能够卡进去,好象waters公司不配这个池子.然后,加入你所用的背景溶剂.在检测器的屏幕上有提示操作,先扫空白,好象是选择1;然后加入样品,选择2,开始扫描。好象还有个波长范围可选择200nm--800nm左右。扫完之后,就会显示一张紫外图,但这张图好象不能打印出来。
13、waters2487检测器出事了~
问题描述:
waters2487检测器关机后,再启动。点灯,预热后,出现
peak not found
reference energy
maximum。
点,enter进入后,查看氘灯能量0.5nA左右。认为氘灯寿命没了。
然后拿来一个新灯,装上,调节最大能量才是3.600nA左右。。
怎么这么低?哪儿出问题了?
解答:我们的检测器也出现相同的情况,打电话到waters公司的工程师去咨询了下,说是光路出问题了,需要工程师上门维修。
14、waters2487检测器
问题描述:该帖子正在审核中!
解答:该帖子正在审核中!
15、waters2487自动关机重启
问题描述:为有一台waters2487的检测器,最近老是发生自动重启的现象,在网上查询了一下,说是要调R43,使电压在5.0到5.1,但是想请问一下,如何调?电压怎么测?因为是新手,还请大神赐教
解答:有旋钮,很容易跳的,万用表测试。
16、急!急!Waters2487检测器问题
问题描述:我现在开机每次都这个警告提示:Peak not found Reference energy maximmum 不知道是什么意思 求助各位大侠帮帮忙 教教我该怎么解决。先谢谢了!!!
解答:要么就是你的镜子没调好位置
要么就是比色池脏了
你先冲洗比色池,如果值没变化你在考虑调镜子
17、waters2487检测器频繁灭灯~
问题描述:
最近waters2487的灯经常性的自动就灭了,重新启动后就正常,但不会很长时间就又灭了。由于最近有其他事就懒得去管他了。就这样凑合着用了几天。
在这几天使用的过程中发现,将氘灯的外面的盖去了之后,灯就很正常,也不自动灭了。索性就把检测器的外壳给卸开。灯还真的没再自动灭过。
我有这么两种想法:
1)最近天气很热,仪器室温度达到30度,难道是仪器的一种自我保护?这种可能性我觉得不大可能,点着的灯本身就很热,这才30度不会就受不了吧?
2)可能是光路中有污染或则光栅,透镜脏了,在平时的亮度时的氘灯的能量不够,氘灯加大能量时温度太高,这时候仪器的一种自我保护?因为灯灭后,卸下氘灯,能感觉氘灯确实很热。
如果我想的不对,那么应该怎么一回事呢?
呵呵,大家有兴趣的话,对这个现象讨论讨论呗~
解答:不一定是灯热引起的断电,可能是环境热,导致电路板上的某个元件太热。有空调的话,降温后试试装上如何?
18、请问高手,如何进行 waters 2487的 波长扫描,具体操作过程,谢谢:)
问题描述:请问高手,如何进行 waters 2487的 波长扫描呢,没看明白说明书,能给个图示否,谢谢大家,望赐教
解答:可以进行波长扫描的(必须在静止状态下)。
首先有个前提,2487有个池放比色皿,比色皿要另外配,仪器没有的,如果没配,知道怎么做也没用
19、Waters2487检测器不断自动重起
问题描述:我用的是Waters2487检测器,仪器一直都没问题。今天开始做样时也没问题,大概2小时后。检测器就自动重启了,不知是哪里出了问题!!后来把整个系统重新启动后,又换了电池,开机过后,只要没关电源,检测器就不断的重新启动,而且屏幕还比较暗。请问大家是哪里有问题啊!!
解答:是内部电源板对主板的电源供给的问题。一般是电源线老化或接触不良导致。1)可微调试R43螺钮使电压为5.15伏,测量点是:电源板上最长的插槽上端的任一红线口。2)检查主板上的3伏电池电量是否够用,最好换新的(换后检测器以前记忆丢失,需重新校正)。3)电源板与主板连线除灰后,拔下重新插上(注意用力大小),有条件的更换一套内部电源连线。waters2487用久了基本都有这种毛病,这也是这型号检测器的一大弊端,升级的2489就没有这类问题。不知为啥还有很多人倾向使用waters的
液相,个人始终喜欢安捷伦的
气相液相。
20、Waters2487检测器故障解决
问题描述:2487检测器自检不能完成(反复自动重启)解决办法与大家分享.
https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2010/03/201003151128_205915_1721435_3.rar?n=2487reset.rar&tocken=419834a2a4bc00d5b52989949019eaa5×=1701250060
解答:无~
21、Waters2487的检测器的故障
问题描述:我用的是Waters2487的检测器,昨天出了这样的故障:早上来开机做样品,一直都正常。吃午饭的时候进了一针样品,回来的时候一看图谱!啊,居然峰比上一针小了近100倍,查灯的能量,只有6:15。我敢确定绝不是流动相、灯和进样的问题。于是重新开机,这下可惨了,检测器不能自行校准了。没有办法,只有反复重新开机,终于有一次开起了,然后手动强行校正。这回居然就对了,查灯的能又是100:130。以前还从未出现过这种情况!那位大侠知道这是何故?
解答:
不晓得是不是通讯线路的问题,
以前遇到过这样的状况:联网的电脑不知不觉间上网速度奇慢无比,百度能打开都是很慢的还是偶尔的连得上,连局域网的文件小文件传送都难以完成,旁边的其他电脑丝毫无异常,杀毒无效,重装了系统无效,郁闷至极,拔下网线,再插上以后,正常了,非常的流畅;
这个原理可能与你那边有点联系;
说白了,就是控制器与检测器那边的数据交换有问题,
22、waters 2487"Lamp lightingfailure"
问题描述:
开机时听到“劈劈啪啪”的声音数次,可是氚灯没亮,接着面板出现“Lamp lighting failure"的字,现在不知是灯寿命到了还是面板烧了。去买灯或面板要上万银子,求大侠们帮忙分析一下,能有啥好办法。好急啊!!!
看错了,是waters2487 UV检测器。
刚才又开了一下机,灯点亮了,但过几分钟又自动灭掉了,显示”lamping failure“,这又是什么原因啊???
解答:
先找个懂电子电路的师傅检查下,看是不是主板烧了,如果不是,去买个原装原厂氘灯,一般是日本的,江苏汉邦好象可以提供。最多3000块搞定。
23、waters2487检测器
问题描述:
昨天还正常的仪器今天又出问题了,可能仪器和仪器老化有很大原因,毕竟任劳任怨好多年了。今天打开2487检测器的时候系统自检出现错误,屏幕上显示Filter initialization failure,Shutter Position。重启好多次之后还是不行,走了一段时间流动相之后再重启仪器还是不行。请问有什么解决方法么?小白求指教
解答:刚刚用流动相又走了好一会儿,然后重启仪器,发现又正常了。估计仪器老化,毕竟十几年的仪器了
24、请教waters2487自检问题
问题描述:这两天waters 2487 自检时会出现electronic A/D failure ,Reference transducer saturatered?强行通过会出现error,重启几次检测器,又会正常,请问如何解决及原因。谢谢!
解答:
第一个报错 ad转换板松了,或者是有根保险丝烧了。
第二个报错,光路方面的问题啦。
25、询问-waters 2487 为何波长还有限制在370nm内?
问题描述:
询问-waters 2487 为何波长还有限制在370nm 内?
以前一直不知道,今天做到387nm时,发线不行了,为什么还有这样地限制,范围也太窄了吧。还有就是2487不能在仪器上扫描。
解答:单通道应该可以的,只是双通道时两个波长要么都小于或都大于370nm,不能一个波大于370nm,另一波长小于370nm
26、Waters液相2487启动失败
问题描述:假期回来开机,一直Error,换灯也不行。哪位老师有遇到过这种情况?
解答:
系统自检的时候,波长检查没有通过。
氘灯的656nm特征峰没有找到
最好先检查和清洗一下检测池,然后再重启
如不奏效,建议报修一下
27、waters2487故障如何处理
问题描述:求助各位老师,我这边的一台WATERS2487突然出现故障,仪器无法自检,出现system not calibrated的错误信息,请各位老师指点
解答:
检测器最容易出问题的是灯,因为灯是有一定寿命的,用到一定时间就不能用了。
我单位的
液相也出现过这类问题,后来问工程师排除其他原因后,发现是电池不行了,换电池后没有出现问题;工程师也提过改变电阻,我们都尝试了,所以到底是哪一个起作用,不太清楚,你可以都试试。
28、waters 2487检测器的 能量
问题描述:如何看2487检测器的 能量 。新系统在254nm下sample和ref各是多少?
解答:
跟灯的能量有关系,光路系统也有关系,越高越好
sample、ref的数值还和你的流动相有关系,不同的流动相他的数值不一样。一般sample设定在800以上
29、waters2487出现包了
问题描述:waters2487测样时候出现包了,最上面是第一遍测的,中间的是复测,增加了一倍的浓度,主峰峰高增加了一倍,但是这个位置峰包缺减少了将近一半,最下面的是空白THF。这是哪里出问题了,样品很好溶解,流动相也很普通,甲醇异丙醇。
解答:基质吧,是不是有杂峰,走空白试试
30、waters2487检测器换过新氘灯后,还是提示能量低?怎么回事?如何查看能量?
问题描述:waters2487检测器换过新氘灯后,还是提示能量低?怎么回事?如何查看能量?
解答:
自检能通过说明光路的大致方向是对的,但氘灯所发能量的最强点没有在光路上,需要校准。
31、一般waters2487检测器的流通池的耐压是多少啊?
问题描述:我想咨询一向来说,检测器的流通池压力是多大啊,查的一些数据都是说的泵的耐压数据
解答:
有的是泵的耐压数据,还要考虑整个系统的耐压啊,听工程师说,安捷伦1290的流通池至少可以耐压600bar
一般是40MPA左右!WATERS的是34bar
我们实验室岛津的
设置的时候好像是可以达到30MPa。
不过 一般不超过20MPa
实际上在14MPa左右 波动
33、waters2487开机后屏幕亮但是无显示,机器不能正常运行,求大神进来开看一下给点建议!
问题描述:昨天按流程正常进样,上午很正常,但是中间跳过一次闸,下午进样到28min就提示2487@4错误,之后就开始重启,3次后我关机,关机后约半个小时再开机就能正常启动,但是到20min又开始重启,再关机就开机无显示了,屏幕是亮的,但是不出现任何字,机器不能正常运行
解答:电源模块有问题了
34、waters2487报错“filterinitialization dailture.Erbium position”
问题描述:waters2487报错开机“filter initialization dailture.Erbium position”然后报错“filter initialization dailture.Older filter position”
解答:一般是流通池里面进气泡了,你可以把检测器先关了,然后拿流动相冲洗系统,大概20min后再开检测器看一下。
冲洗一下流通池看看,还有可能是灯能量低、镜子污染等可能
35、waters 2487的液相色谱仪,检测器开不起来是怎么回事啊?
问题描述:
waters 2487的
液相色谱仪,检测器开不起来是怎么回事
waters 2487的
液相色谱仪,检测器电源开关健打开,仪器没任何显示,但感觉里面的风扇还是有在转的,平时都是开关一按下去会有个嘟嘟声发出,然后仪器开始自检,现在没有嘟嘟声,只有风扇的声音,显示屏全是空白的,没有任何显示,想问下是怎么回事?
还有上次,半个多月前我也用过的,那时候有过这种现象,不过我把仪器关了再重新打开,反复操作几次就好了,可是这次,关了再开,依旧还是开不起来,所以想问问大家,知不知道是 怎么回事?
解答:可能电源、保险丝出问题了。
低压电源板供电有问题了,也可能是显示亮度太低了。电源问题可以测一下5V,24V电压或电源线插头。插头发黑接触不良也会出现这种情况。
36、waters2487开机报错 急…急…急…
问题描述:waters2487 开机报错“system not calibrated” 按确认键后进入主页面在吸光度的位置出现EER 按说明书上手动校正 结果失败“calibration unsuccessful.257nm peak out of range<infinity>” 请给位老师帮帮忙!急…急…急…
另外在其他帖子上看到说2487换了灯或电源板的电池后需要初始化,请问是怎么操作的?
解答:问题已经解决了!我用甲醇冲了一个晚上然后把电源板电池拆下重新装了一次最后手动校正了一下就好了!不过后面灯又报错了几次 重启仪器后就没出现过了!
37、waters 2487检测器界面无显示(黑屏),但散热正常,求大神指教找问题
问题描述:waters 2487紫外检测器 界面无显示,但后面排风口工作正常,求大神指导问题方向
今天按正常操作流程进行操作跑标样,但是进行28.5分钟后提示仪器2487故障,看检测器就黑屏了,但排风口正常排风!求大神告诉下这是什么毛病
解答:初步怀疑是电路问题,风扇转只能表明风扇那一块是没有问题的
38、Waters 2487氘灯的能量
问题描述:Waters2487氘灯的能量如何查看?新氘灯的能量大概是多少?
解答:要看你买的灯类型是高性能还是一般的,一般的最低3000小时吧,能量查看可以在软件灯位置查看!
empower有个测试键,记得清理系统后测试
39、Waters2487检测器
问题描述:实验室用的是Waters2487的检测器 最近老是走着走着样品 就莫名奇妙的自动重启,关闭检测器一段时间后重启 又恢复正常一段时间 求解~~~
解答:
这个故障是2487很常见的。主要是低压电源板上5.0伏电压造成的。可以联系当地工程师电话沟通自己解决。自己调节时一定不要超过5.2伏。电压调的越高。烧板子的可能性越大。
1、打开机盖,找到电源板位置(见图);
2、将万用表调节到直流电压测定位置,红色表笔测定J2-2,黑色表笔测定J2-5(见图);打开仪器电源,万用表测定值应为+5V,若该电压偏低,调节R43至电压正常。
注意:请在操作前确认您已经完全理解了以上叙述,所需物品已经准备妥当。
如果您对该操作没有完全的把握,请联系 Waters公司维修工程师。
如果您自行进行以上操作,请注意人身和仪器设备安全。
40、waters 2487 高效液相色谱仪异常怎么办?
问题描述:
waters 2487 高效
液相色谱仪 机子一打开就“嘟嘟嘟嘟嘟嘟”的一直叫,是什么问题?
还有就是我做试剂一般来讲会有三个峰,现在有几个样品,前面两个峰走出来都很明显,但是最后一个峰却很不明显,系统就把最后一个峰归到第二个峰里去了,这个是什么问题啊?
解答:
1.检测器报警,给Waters客服打电话:800-820-2676(免费).
2.第二个峰与第三个峰重合,可能是您的色谱柱有问题.
41、waters 2487检测器紧急求助!
问题描述:
各位大神:
我们有一台老的waters2487检测器,今天用着老重启,以为是主板电压低了,结果我修的时候把插脚插错位了,主板上两个蓝色的东东(大概是电容吧)烧了,请问是不是要换主板啊,大概多少钱啊!
解答:
换主板吧,只换电容有可其他原件还有问题。
太糟了吧,那么倒霉。waters的
液相2695主板4万左右,但2487检测器的主板估计也需要1-2万吧
42、Waters2487检测器出现错误提示
问题描述:Waters2487检测器错误提示:电路A/D故障,参照传感器饱和,怎么处理?
解答:可能是氘灯故障或者电路板故障。首先打开氘灯室的上盖板,用万用表直流挡测量连接氘灯的排线针脚。正常情况下,黄色与橘黄色针脚之间,在点灯时两针脚电压在(10.5~10.7)V之间,点亮氘灯后电压在7V左右。橘黄色与褐色针脚之间,在点灯时两针脚电压在170V左右,点亮氘灯后电压在70V左右。测量电压若正常,则为氘灯故障,需要更换氘灯。若电压不正常,则需要测量变压器~电源板、电源板~CPU板之间的电压,来判断是哪块电路板故障。电路板的损坏主要和室内的环境因素有关,比如实验室内湿度过高,灰尘过多,含有腐蚀性气体的空气,电源没有安装接地线等,这些都会影响仪器的寿命。
43、waters 2487/515的液相色谱仪,515的泵,压力不稳定
问题描述:waters 2487/515的
液相色谱仪,515的泵,压力不稳定,早上仪器刚打开的时候还是正常的,到了中午的时候压力就乱跳了,我平时走的流速是0.6毫升/min,压强正常是330左右的,现在的压强是升到330,再降回到0,再到330,如此反复,不知为何?想问问大家这个是泵坏了还是其他的什么原因?
解答:
就是以下原因之一:
1。泵头里进空气了。。————用注射器抽抽
2。泵密封垫磨损 造成泵头漏夜---------更换密封垫
3。泵单向阀 脏了----------------卸下来 超声波 清洗下
4。流通相 里气泡太多-------超声 排气
45、waters2487自动关机怎么解决?
问题描述:waters2487自动关机,电阻R47调过之后还是这样,是连接问题还是要更换主板?
解答:我的一台安捷伦的工作站也出现过类似的情况,后来更换了一台电脑主机就好了。
46、waters2487建方法显示最多事件线为8怎么解决,求大神解答
问题描述:这个标准有16种组分,设置8个就显示上限,怎么回事呢。。
解答:测16种组分跟设置那么多事件有什么关系,编那么多事件没必要,分组扫描就行,没必要一个物质用一个波长扫
47、waters2487检测器,开机后一直嘟嘟嘟的响,就是进不去页面
问题描述:waters2487检测器,开机后一直嘟嘟嘟的响,就是进不去页面,哪位大神救救急,急用
解答:
把电源的电池拆下来再装上试试,或者试下初始化 ,屏幕无法显示就根据声音盲操作试试。如果还不行可能受潮,建议和厂家沟通下
初始化操作:
1、开机后响三声,按shift 9
2、在出现error的界面按shift method 5
即可恢复出厂设置,然后再校正
48、Waters2487检测器运行过程中出现Error
问题描述:Waters2487检测器运行过程中出现Error,我自己看了一下氘灯没有问题,能量值也没有问题,也大流速清洗流通池了,请问这是出现什么故障了?
解答:先通过软件查看一下日志,如果是偶发性故障可以重新启动试一下
49、急!waters2487流通池的管路堵了
问题描述:
如题,仪器型号:waters2487双波长紫外可见检测器
不接柱子时压力很高,0.3ml/min有900多psi
不接检测器时压力很低,只有几十psi
流通池拆下来洗了,但是压力仍然高,跟不洗之前一样。(流通池里很脏,就像生锈了一样,很多黑色绿色的渣渣,粘的蛮流通池都是,只有硝酸才洗掉)
流通池卸下透光片后接泵冲,压力仍然高,0.2ml/min就有900多
由上确认可能是流通池前端管路堵塞:
用硝酸超声——无效!
用注射器向管路里注射硝酸——注射不进去!
目前接泵冲最高只能设置0.2的流速,太慢了!
请问能否以6N硝酸作为流动相冲洗?
硝酸对泵有影响吗?
另外,反冲检测器压力就低多了,1ml/min只有400多psi,这是为什么?
解答:我也是用2487的,也赌过,不过反过来用就好了,你可以试试。一般只是盐堵住,除非你的流动相很脏跑进什么杂质了,用纯水反冲就好了。再不行就把堵住的管道截掉一段。
50、waters 2487检测器可否进行波长扫描?
问题描述:紫外-可见检测器分为固定波长检测器、可变波长检测器和光电二极管阵列检测器。。。
我用的检测器是waters 2487,不知道属于上面的哪种?
麻烦大家看看这句话什么意思? Two modes have been applied: UV detection with wavelength programming and diode array detection (DAD).
解答:
2487可同时进行双波长检测,可以做停泵扫描
停泵扫描:基本的原理就是让你的主成分停留在检测器里, 也就是保留检测器信号出现最大值时,泵刚好完全停止,这时开启检测器自带的波长扫描功能,我没有用过W的仪器,所以仪器操作就说不上来了。
51、waters2487-2695中可以装2个chamber吗?请大家帮忙!
问题描述:用的是waters2487-2695,以前都是走反相,下一个项目要走正相,以后就是有时候走反相有时候走正相。老外让再装一个chamber,专门走反相,不知道什么意思,问waters的客服了,他们说是真空脱气包,说不好同时装两个。我查金山词霸,那上面的意思就是一个容器。请问大家chamber这到底是指什么?
解答:今天打电话问了给我们安装waters的那位工程师,总算知道了chamber的具体位置,但是至于更换,他说没有必要,说逐步流动相替代就可以了,像我说的那样2个用正相的chamber,两个用反相的chamber,买是可以买,但是可能也就是被waters忽悠一下。下午跟外国同事交流一下,看看他们到底怎么弄的
52、waters 2487开机自检失败
问题描述:前提:因公司
液相开机比较少一个月也就开一两次左右,这个台风(当时
液相室地面有进水大约有30个小时左右)过后,这次是第一次开机。
小弟今天开机之后先出现正常滴滴声,之后就出现报错的滴滴声,出现Lamp data not found,之后按Enter出现Systerm not calibrated.再按Enter之后正常等待5min出现Method not found Pefaults set,继续Enter之后没有吸光度,出现Error.
我按calibrate手动校准成功。
问题来了,关机再开之后还得重复上述,请问各位老师这是怎么回事该怎么处理。(电路板上的电子都换过了,按工程师讲的)
解答:是因为电池的原因,新电池装反了
54、HPLC检测器(waters 2487)ERROR
问题描述:
朋友的HPLC检测器(waters 2487)有些问题:
检测器面板总出现ERROR;
经检查发现氘灯用时过长,能量不足;
更换新氘灯;
正常运行120min后,出现LAMP ERROR;
电联waters,他们怀疑可能是检测器主机电池能量不足,更换新电池后,正常运行100min左右,又出现LAMP ERROR。
备注:更换氘灯后,已经重新设定,并进行了自检;每次错误,重新启动自检后又可以正常100min左右;流动池应该未受污染;左面板的门安放正确。
引起这样状况的可能原因是什么呢?请教高手指点一下。谢谢
解答:今天问了下朋友,他们讨论的结果认为是检测器主机电路板因灰尘导致电路板散热不好,而电路板过热后氘灯会过热保护自动关闭。
经处理灰尘后,情况目前好些了,还需进一步确认。
55、请问WATERS 2487 检测器如何进行氘灯时间归零?
问题描述:请问WATERS 2487 检测器如何进行氘灯时间归零?
解答:请参阅说明书调整
56、WATERS 液相色谱仪2487/600 压力出现异常
问题描述:
最近我们其中一台
液相(型号WATERS 2487/600 )的压力波动异常,之前运行的时候一般是在100以内波动,这些天它时不时的会波动很厉害有时候从1200降到0,我猜测是压力感应出现问题,不知哪位高手指点下,我该怎么处理???谢谢!
解答:
1.将压力感应器的连接线插头拔下,看看是否被氧化造成接触不好,处理一下再重新插上;
2.若不行,可能需要更换压力感应模块。
57、求助:WATERS 2487检测器出现的一个问题
问题描述:大家好,今天打开WATERS2487检测器,出现Filter initialization falure.
No filter found.然后按ENTER建,但是显示error.接下来换灯,重新开机,还是提示这个错误,请教哪位能够解答一下这个问题,谢谢
解答:
你从论坛资料中心下载一个2487的说明书,就可以很容易解决的。
Error Message:Filter initialization failure:No filters found
Description:Unit sensors observe transition to dark before homing the optical filter.
Corrective Action:Recycle power to the 2487 Detector.Contact Waters Technical Service.
58、WATERS 2487检测器温度过高怎么办?
问题描述:waters2487检测器总是报错物"lamp failure" 紧接着就出现"lamp error"的信息,经询问说可能是因为氘灯温度过高所至,工程师让把温度传感器拆掉,效果是可以,但温度过高肯定会对检测器有损伤,有没有人知道这个问题的解决办法啊?
解答:风扇是有些问题,一会儿工作一会儿不工作,换了个国产的风扇,问题解决了。
