主题:【分享】液相色谱分析中的三个重要“体积”
浏览0 回复0 电梯直达
xiaolanzi5
液相色谱分析中三个重要的体积概念:
1、柱体积(Column Volume):这是在色谱柱平衡和清洗的时候经常用到的一个概念。柱体积是指色谱柱内能容纳液体的最大体积,它和柱管内的体积、填料的孔隙率和粒径等有关,也被称为柱空体积/空隙体积(Column Void Volume)
2、死体积(Dead Volume):一般是指由进样器开始到检测器流通池的体积总和。主要包括四个部分:进样器至色谱柱管路体积、色谱柱内固定相颗粒间隙占据的体积、柱出口管路体积、检测器流通池体积。
3、系统滞留体积(Dwell Volume):仪器系统滞留体积是指从流动相混合点到色谱柱的柱头之间的所有的体积,也被称为延迟体积(Delay Volume),或者梯度延迟体积(Gradient Delay Volume)、驻留体积(Dwell Volume)。对于梯度方法,不同的滞留体积会让实际的梯度方法有差异,相当于在梯度开始时有不同的等度延迟。这种差异可能会影响梯度方法的重现。重点:系统滞留体积可能会影响梯度方法的重现。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
