最近在做一个方法开发,是检测甲醛的,采用2,4-二硝基苯肼进行衍生化,方法开发的非常不顺利,希望各位能给指点一下,或者有什么别的方法能推荐一下更好
首先说下溶液配制:。
甲醛用的是40%的水溶液,称取50mg(也就是20mg甲醛)用乙腈溶到100mL,取5mL再稀释到100mL,再取5mL稀释到50mL
衍生剂2,4-二硝基苯肼浓度1mg/mL
盐酸1mol/L
配法的话是2mL甲醛+2mL衍生剂+2mL酸,然后用50%的乙腈水稀释至20mL,60摄氏度水浴加热
大概确定的是26min的这个峰为衍生产物,之前做过一次增大甲醛量的实验,结果是这个峰变大了,然后在这个基础上去探究衍生时间,衍生剂用量和酸用量的影响,温度控制60℃水浴加热,结果如下
然后问题就来了,从结果里看出时间基本没什么影响15min就能衍生完,衍生剂用量越大峰面积越大,问题是出在这个酸的用量上,酸用量降低和减少这个峰都会变大,结果再详细看图的时候才发现,空白里居然有很大的干扰
空白里的干扰已经接近3分之一了,然后就很疑惑,空白的配法只是把甲醛换成了50%的乙腈水,然后又发现这个峰似乎是2,4-二硝基苯肼里带进来了
这个图峰漂移了,是因为我改了柱温,因为仪器的温控不太好,25℃控制不住,我后面就给升到30去了。和空白做对比的这个是1mg/mL的衍生剂,但是奇怪的是如果这个东西是衍生剂溶液带入的,那么空白里衍生剂浓度已经被稀释10倍了,结果这个峰大小却和没稀释前一样大,后来又做了一次实验,我只取衍生剂溶液用乙腈稀释10倍,这个峰的大小就降低了,差不多是10倍左右
然后又把盐酸换成了50mmol/L的对甲苯磺酸,结果这个峰还是有,方法也稍微改了下
做到这里我真的实在找不到头绪,我现在特别怀疑这个峰根本不是衍生产物。后续各位大佬有没有什么实验建议啊,或者有没有什么更好的方法能推荐一下,前段时间有开发
气相顶空的方法去检测甲醛,但是那个方法开发的也不是很顺利,峰型很难看,用的是WAX的色谱柱。
