主题:[求助]一般化合物在什么波长下有紫外吸收
浏览0 回复8 电梯直达
zzz
大家好,一般化合物在哪个波长下最可能有紫外吸收?
shgtj
chris
独角兽
如果仪器有波长扫描功能的话,就扫描一下,能知道一个大概的范围。不然就只能通过他的官能团结构猜测一下了,有一些文献可以帮忙的,多查查吧。
LumtechLC
flyfish2241
Mix_Grey
如果可能的话,用DAD做一个全扫描,看什么波长吸收最大,否则,一般可以用254nm和214nm,这2个地方一般化合物有吸收。
tanggangfeng
原文由 wuyinghao 发表:
我们一般也是按这两波段做的。
派键的跃迁一般在210nm附近有紫外吸收。芳香族由于派键共轭或孤独电子的跃迁在254nm以上有比较强吸收。
所以一般用214nm,254nm两波段检测。
个人愚见。
igewolf99
最好当然做个全波段扫描了,出来紫外扫描谱图后,从中间选择最大吸收峰(可能不是最高峰,因为最高峰的波长往往背景值很高),相比下用第二或第三高峰做也很多,特别是做中药分析时候!
