主题:【讨论】有柱温箱的你,流动相进入色谱柱前预先加温吗?(已上图)
浏览0 回复31 电梯直达
有水有渝
我用的是岛津的柱温箱,设计上在进入色谱柱前有一段的流动相预加热管路,仪器安装的时候没有接入预加热管路,后面来维护的另一工程师给接上了,前面安装的太不道地,连提都没提一下。
如图所示,流动相从进样器出来后没有直接色谱柱,而是进入色谱柱旁边的预加热模块。
sunmei
redrumcha
我们用的柱箱没这个,没太注意这个,实际使用效果还行。毕竟室内有暖气,空调,室温基本上20来度,柱温也就是40来度。不预热应该也行,不过应该是预热会比较好吧,特别是温差大的时候。不知有没有人试过两者的差别。
冷冷的冰雨
牛牛
有水有渝
原文由 牛牛(wozhuanyong) 发表:
我们没有预加热这一说,直接到柱温箱
预加热模块也是集成在柱温箱里的, 有空上一下照片大家看看就明白了。
杰帝贝柯化工产品
流动相温度与色谱柱温度差异在HPLC上面体现还不算太明显
但是在UPLC上,会有比较明显的体现
会使得中间流速和边缘流速不同,从而使色谱峰变宽
加上预热段很不错哦
小虾米
coffee8
lxx5052
原文由 杰帝贝柯化工产品(SH101785) 发表:
但是在UPLC上,会有比较明显的体现
加上预热段很不错哦
那我们的几款液相都没见有这个预热的功能啊,似乎也没发现分析时出现问题啥的,是不是和我们的室温有关啊,要是室温很低的话就会看到明显的效果啊?
yinzongyuan123
