主题:色谱内标何外标区别?
浏览0 回复10 电梯直达
大头
劳驾那位朋友告诉我他们区别在哪?那种方法用在什么时候什么地方?
令狐冲
最大的区别就是内标需要有内标物
其他的还有外表对进样要求比较严格,内标则不
shgtj
原文由 syjihao 发表:
最大的区别就是内标需要有内标物
一般情况下,液谱现在很少用内标。
yjs2
内标法现在很少用,以前主要是因为手动进样比较多,为了避免手动进样时进样时间和开始采集图谱时间的差异而导致的色谱峰保留时间的变化才多用内标法,现在都自动进样了,这一差异极小了,所以大多不用内标法了
shaweinan
采用内标法是为了补偿因操作环境和条件的改变而对分析结果产生的影响。
mrcowcow
现在液相中一般很少用内标法了,而在气相中用的还比较多,主要是因为气相对温度等比较敏感,用内标法可以消除因环境等引起的误差
大头
看来我们这内行还很多吗?那么化妆品检测大家了解多少呀?有谁是作化妆品的?我是北京一家OEM加工厂的检验分析员
liudy
外标法和内标法是色谱定量分析的两种方法。
外标法是以被测化合物的纯品(或已知其含量的标样)作为标准品,取一定量已知浓度的标品溶液注入色谱柱得到其响应值,在一定浓度范围内,标样量与响应值之间有较好的线性关系,外标法是常用的一种定量方法。但该方法要求在分析样品的过程中,操作条件要稳定,否则将会影响定量结果的准确性。
内标法定量,首先要选择合适的内标物,内标物要具有与被测物相近的保留值,当样品中有几个被测组份时,要求内标物的保留值介于几个被测组分之间,不能与其他组分峰重叠。
内标法较之外标法准确度高,但操作和计算较复杂。
zhongda
zxcasd123456
蓝月亮
原文由 mrcowcow 发表:
  我们做液相时就是用的外标,较内标容易
