请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 淡如水(v2825558) 发表:1,色谱柱会有堵塞,一般是样品和流动相造成。2,要看柱压也要看基线3,第三一般压力稳了,基线平了,就可以了,和第二条差不多
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:在样品分析的过程中会有颗粒以及难洗脱的物质保留在色谱柱或者筛板上,引起压力增高;颗粒或保留强的物质不一定能洗脱下来,因此压力也不一定能回复到初始状态;平衡一般看基线,基线稳定,压力稳定
原文由 普通用户95(v3139210) 发表:1、色谱柱会因为样品或流动相中的杂质而造成堵塞,导致压力上升;在使用过程中填料的状态也会发生变化,比如紧密度,均匀性;这会导致分析结果误差变大,重复性变差,进而影响结果准确性2、清洗彻底这个词太绝对了,做完样品后对色谱柱的冲洗只能是尽量清洗干净,可以看柱压也可以看基线,有甚者柱压是很难冲洗到初始水平的3、柱子平衡好还是主要看基线状态,包括基线噪音和基线漂移,柱压不稳定基线也不会好
原文由 p3134650(p3134650) 发表: 3Q,明白了。
