主题:【求助】求助几个同位素的问题
浏览0 回复16 电梯直达
sanji123
所有样品为地表水  一个城市几个地区包括市县
Ti:  47  OR  48?
48从丰度来说是47的10倍左右,事实CPS也体现出来,曲线最高位200PPB  实际出来的浓度 最高48竟然是47的100倍,少则几倍。何解?水里的S?酸雨?
Fe 56 or  57?
我的所有地表水中,HE模式下,57算出来的浓度都是比56高的?何解?57的丰度极低所以极少的ARHO干扰影响比ARO比56的干扰大?
HE模式下,上述解释成立吗?
您可能想找: 同位素质谱仪 询底价
timstoicpms
有48Ca,所以Ti元素只能考虑47Ti和49Ti。
56Fe除了考虑 40Ar16O 还有39K-17O、40Ca16O,同理 57Fe还得考虑 39K-18O,40Ca-17O,40Ca-16OH。
sanji123
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
大神一点就清晰多,Ti的问题就清晰的
那么Fe的问题我知道干扰有很多,但是根本原因是不是如我所说 同时考虑上丰度的问题呢?  如果是的话,  那么57的Fe没法用啊。 我看到最厉害的 57 40PPB的结果,56 20PPB的结果。
timstoicpms
原文由 sanji123(sanji123) 发表:
请你先看看 56Fe 57Fe 的工作曲线是否呈线性? 背景等效浓度BEC又是多少?
sanji123
线性无问题,BEC远没有10PPB的水平
光哥
Si、O、F、H的组合都可能影响到Ti,并且覆盖钛的全部同位素。地表水中的Si含量并不低,并且有很大可能性存在F
gz07apple
Fe57的丰度极低,只有2%,氦气模式下灵敏度很差,BEC的要求远比56Fe严格的多,准确性不高很正常,平时几乎没人选它
timstoicpms
无图无真相, 贴出来看看。
低含量的Fe,碰撞反应池 H2模式;
低含量的Fe并且待测溶液基体简单,冷焰模式。
sanji123
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS)发表:
无图无真相, 贴出来看看。
低含量的Fe,碰撞反应池 H2模式;
我看了一下BEC原来有7ppb。。。
sanji123
原文由 gz07apple(gz07apple)发表:Fe57的丰度极低,只有2%,氦气模式下灵敏度很差,BEC的要求远比56Fe严格的多,准确性不高很正常,平时几乎没人选它
57跟56的BEC都在7ppb左右。我是听别人以前没反应池的时候选57做。
sanji123
无图无真相, 贴出来看看。
低含量的Fe,碰撞反应池 H2模式;
仪器没有装h2或者其他模式,只是听说以前的人在碰撞池的时候选57做,具体做不知道是怎么做的。现在56.57的BEC都有7ppb,回头试试冷焰模式
