主题:【已应助】甜蜜素检测
浏览0 回复17 电梯直达
小蕊蕊zlr
跟实验室另一位同事一起用气相方法做甜蜜素,仪器条件一样,可为什么保留时间不一样,是前处理出现什么问题了吗?
推荐答案:yunbinchai回复于2016/10/12
跟前处理关系应该不大,你应该有标品的呀,还是确认下仪器配置是否一样;
1.色谱柱是否有切割
2.柱流速是否一致/恒流或恒压模式是否一致
3.软件上色谱柱配置是否正确
该帖子作者被版主 symmacros5积分, 2经验,加分理由:主题帖。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
有雨的夜
能看下方法吗?两人的前处理方式是否相同
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
yifan1117
有标样吗?
小蕊蕊zlr
原文由 有雨的夜(774234134)发表:能看下方法吗?两人的前处理方式是否相同
前处理是一样的,但是不是同一天做的,会跟冰浴温度有关吗?
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:互动。
yunbinchai
1.色谱柱是否有切割
3.软件上色谱柱配置是否正确
该帖子作者被版主 jimzhu4积分, 2经验,加分理由:参与。
symmacros
原文由 小蕊蕊zlr(v3085211) 发表:
冰浴温度也很关键的。
symmacros
原文由 yunbinchai(yunbinchai) 发表:
1.色谱柱是否有切割
3.软件上色谱柱配置是否正确
也检查一下色谱方面。
活到九十 学到一百
气相做甜蜜素可能会出现两个峰,这跟衍生过程的控制有关。冰浴过程控制得好,第一个峰为主,第二个峰很小甚至没有;过程控制不好,第二个峰会变大,甚至超过第一个峰。计算时可将两个峰加和计算。
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢参与。
小蕊蕊zlr
原文由 活到九十  学到一百(wangboxzzjs)发表:气相做甜蜜素可能会出现两个峰,这跟衍生过程的控制有关。冰浴过程控制得好,第一个峰为主,第二个峰很小甚至没有;过程控制不好,第二个峰会变大,甚至超过第一个峰。计算时可将两个峰加和计算。
老师,冰浴过程的关键控制点除了温度,还有哪些呀?温度要控制在多少范围内呢?根据您的经验,加亚硝酸钠和硫酸的顺序有对实验有影响吗?
活到九十 学到一百
环己基氨基磺酸钠与亚硝酸钠生成环己醇,在硫酸介质中进一步生成环己醇亚硝酸酯。环己醇亚硝酸酯的生成受温度、酸度、试剂加入顺序等实验条件的改变而改变,从而影响甜蜜素测定的准确性。标准品和样品的衍生过程应尽量保持一致,按照国标方法来操作。另外,环己醇亚硝酸酯易挥发,样液应尽快测定,不要放置太长时间。
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:参与。
symmacros
手机版: 甜蜜素检测
