主题:【求助】离子色谱柱检测结果不重现
浏览0 回复8 电梯直达
houyinju
大家好,我最近在做多肽类的物质,使用强阳离子交换色谱柱,其中建立 了一个检测方法,此方法使用将近2年从来没有出现任何问题,但是这段时间开始,检测结果不重现,有没有出现这种结果的同仁呀
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
老多_小多
既然你已经用了两年,你就要考虑是不是仪器问题,另外柱子用了多久,是不是到寿命了
bioengine
结果不重现是怎么样的不重现?时间还是面积还是两者都有?
时间不重现那就可能是泵系统的问题。面积不重现可能是进样系统或者检测系统的问题。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:应助
夏天的雪
如果2年用的是同一根色谱柱,首先考虑的就是色谱柱的原因;如果是新的色谱柱,则需要考虑仪器是否有故障,例如楼上说的泵的原因
该帖子作者被版主 nixiaolong3积分, 2经验,加分理由:应助
牛一牛
看了别人给你的建议,多是从仪器和色谱柱上考虑的,我倒是建议你考虑一下检测方法,之前有碰到过类似的问题,后来分析是方法造成的。
供参考。
有水有渝
不重现指的是峰面积吗,峰形,保留时间等是否正常?
flyaway
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
当然也有可能柱子不同批次之间有差异。
夏天的雪
原文由 flyaway(flyaway) 发表:
当然也有可能柱子不同批次之间有差异。
有这个可能
