主题:【分享】求助马来酸氯苯那敏含量测定值较低的原因分析
浏览0 回复4 电梯直达
leehb606
我公司一中西药复方制剂中需测定马来酸氯苯那敏含量,采用HPLC法,条件:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-0.05mol/l磷酸二氢钾(40:60)(用磷酸调pH值至3.0)为流动相;检测波长为260 nm。限度要求为标示量的90.0%~110.0%。我们在生产时投料量按120%,可实际测定结果老是偏低,为90%左右。其峰型较差,主要是拖尾严重。请问那位老师能分析一下原因,并能提出改进方法,在此不甚感激!!!如方便请回leehb606@sina.com
Easy-Boy
xixizhao
用下面的条件测定,峰形很好,不妨一试,用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;甲醇-含1%三乙胺和0.005mol/L庚烷磺酸钠的0.05mol/L磷酸二氢钾溶液(用磷酸调节pH值至3.0)(60:40)为流动相;检测波长为264nm。
投料得从工艺验证做起.
caroline-
我们做维C银翘片中马来酸氯苯那敏的时候也出现你说的结果偏低的情况,我们也是按120%投料了,可只检出85%左右,有时达到90%,但很少,很多时候都是80左右而已,特别拿了马来酸氯苯那敏的原料来,做了以下实验①当对照品处理②按样品的方法处理③考虑是不是因为温度影响使马来酸氯苯那敏降解,在105℃下烘2h,再按对照品的方法处理;以上三个方法都平行处理两个样,结果用样品的方法检出率达到96.7%,就是有100g的东西,应该能检出96.7g才对,而高温烘过的,由于水分少了,结果稍微偏高零点几个点,这也是合情理的,马来酸氯苯那敏的性质比较稳定,温度的影响应该不大,现在考虑是不是混合不均匀,因为这个投料量相当的小
tangtang
原文由 caroline-(caroline-) 发表:
有可能是测定条件不合适。
马来酸氯苯那敏在这个测定的流动相中是不是出一个峰?如果换成用离子对的流动相,会出马来酸和氯苯那敏两个峰,氯苯那敏比较稳定。
