主题:【讨论】液谱中保留时间漂移问题
浏览0 回复11 电梯直达
fengxuemei
最近做液谱发现一个很奇怪的现象,同一个样品,每进一次样保留时间往前提一点点,如图
可能原因是什么呢?
知足常乐!
保留时间提前太多了
检查仪器漏液不?
流动相是不是快没了?
室温是否变化?
以上都没问题,就该对泵的准确度进行校验了
nnsss
老多_小多
毛毛虫
(1)可能管路有泄漏.
(2)室温的变化造成的.
(3)流动相混合不均匀.
fengxuemei
感谢楼上各位的指点,看来是温度的问题了~~~
这几天气温变化很大,正好分析室的空调坏了还没修,柱温箱已经坏了很久没用了~~~
Easy-Boy
1、色谱柱没有平衡好,每次均用不同溶剂平衡。
2、保持柱温恒定
fengxuemei
原文由 easyboy 发表:
2、保持柱温恒定
谢谢斑竹指点,以后记住了~~~
东风恶
一般情况是柱子没有平衡好,我作一个品种用了2小时才平衡好。
建议您实验一下啊,还有就是没有平衡好进样有时是一直都不能有一个固定的保留时间的。请注意啊!
〓猪哥哥〓
最大可能的问题-温度。温度越高,保留时间会提前。
看来你是上午做的吧。越到中午温度越高了。
a1983d3891h
如果是做离子对色谱的话 这是正常的现象 只是判断是否能接受
