主题:【求助】含量测定结果处理的问题
浏览0 回复6 电梯直达
liuyuan198815
药典中规定的以无水物计算某物质的含量,比如滴定某种物质时,应该先放在烘箱里面烘,但是应该用多少度烘?烘多久呢?
快乐
eee9999eee
柏坡
原文由 eee9999eee(eee9999eee) 发表:
应该是105度烘至恒重为止
一看就是典型的药典模式,呵呵。烘干对照品主要看说明书要求,有些产品还需要减压干燥。要求烘干的一般都会标注  使用前在105度干燥2小时以上。
哇咔咔
lanbing08
有水有渝
干燥用的样品与滴定用的样品是分别取,不是干燥后再拿去滴定,按干燥品计是计算的时候扣去失重。干燥的方法药典里都有说明,有的上卡氏,有的是烘干,温度一般都有说明。
