主题:agilent 1100色谱工作站的一个问题
浏览0 回复11 电梯直达
lexmark
我用1100分析样品,由于样品待测组分很多,出峰当然更多了点:),每次花好长时间去除杂峰、手动画基线,打印出来,但是好像编辑好的色谱图没法保存,下次调用这个色谱图是还要再重新编辑。
怎样才能把编辑好的色谱图保存啊!谢谢!
ahwyq
原文由 lexmark 发表:
怎样才能把编辑好的色谱图保存啊!谢谢!
虽然我没用过什么1100,因为别的工作站都能保存,它肯定也能,只是你没好好使用罢了,修改好以后点另存行不?
lexmark
仔细看了下,无论是online还是offline貌似只能保存method和sequence,郁闷了!
茅茅
原文由 lexmark 发表:
怎样才能把编辑好的色谱图保存啊!谢谢!
的确不能保存。但是可以改变积分参数,比如锁定积分时间来去掉不必要的峰。用baseline at valleys 来让软件自动给你划基线。可以调一下slope和width。然后保存为method,记住上述操作都最好在offline界面进行!
zhanghua
lexmark
zhoufengdl
ken919
可以下载一个PDF虚拟打印机,将图谱虚拟打印成PDF文档这样就可以实现楼主的想法了!
wwp2008
lnk0312
原文由 mhq111111 发表:
原文由 lexmark 发表:
同意.手动积分不能被保存到方法中,而积分参数或自动积分参数可以被保存到方法中.但积分参数不能被单独保存,应将其先保存到方法中,然后再保存方法.
liu820422
能存的,只是存着比较麻烦,点自动积分时都提示一下要不要保存,手动调好积分参数后,点保存,存好名称,下次调用图谱时记得把存好的名称调出来,但是如果别人不知道时,当他调图谱时,调好积分参数,点了save,你的方法就变了,因为工作站上默认的就时你刚存的方法,所以好多人认为1100的工作站是存不了结果的。
