原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 xiqiuhui1399(v2634356) 发表:有机酸对ph值比较敏感,可能是ph值影响的原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
用的是什么流动相?做有机酸一般用磷酸盐缓冲液,而且需要调ph值,怀疑是ph值的影响,或温度影响
用的流动相是0.01mol/l磷酸二氢铵溶液,PH=2.3,柱箱温度为40。
原文由 xiqiuhui1399(v2634356) 发表:标准品分离度还是样品中杂质与待测物质的分离度?好像这两种物质保留时间不在一起原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 xiqiuhui1399(v2634356) 发表:有机酸对ph值比较敏感,可能是ph值影响的原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
PH的影响确实比较大,刚开始把PH稍调低些,还能分得好点。再后来就不起作用了。今天换了新的保护柱,进了两个样,分离效果好了,但进第三个样,分离度又变差了。
