主题:【求助】赛默飞石墨炉问题
浏览0 回复10 电梯直达
m3235836
最近用石墨炉测水中铍时,摄像头出现异样,实验过程中还会出现登录软件与机器断开链接的情况,有没有使用赛默飞3500的朋友出现过同类问题
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
mattzhang
化验猿
没用过电原吸做过铍,但方法说的除残温度太高了,2800整个仪器都在晃,我们一般设置2500,有可能出现电路故障了,重启试试吧。
夕阳
请楼主提供一张正常的图片看看可否?没有比较便没有鉴别。
m3235836
原文由 夕阳(anping) 发表:请楼主提供一张正常的图片看看可否?没有比较便没有鉴别。
第二张是正常原子化的影像,第三张是异常的情况,有的时候比第三个还厉害,他出现这情况是个别现象,倒是不影响实验,但就是不知道怎么回事,以前从来没这样过
m3235836
原文由 化验猿(v3005288) 发表:没用过电原吸做过铍,但方法说的除残温度太高了,2800整个仪器都在晃,我们一般设置2500,有可能出现电路故障了,重启试试吧。
我们这好几个元素都是2850的除残,以前都可以,最近不知道怎么回事,重启以后还是会出现此问题
冰山
这是原子化阶段吗?能不能排除是摄像头的问题?换个元素试试
夕阳
从石墨管里面样品的颜色来看,似乎是炉温不够。
m3235836
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:这是原子化阶段吗?能不能排除是摄像头的问题?换个元素试试
不是元素问题,只是偶尔出现这样的问题,可能上一针出问题了,下一针就好了,不知道什么原因呢
wangjunyu
冰山
原文由 m3235836(m3235836) 发表:不是元素问题,只是偶尔出现这样的问题,可能上一针出问题了,下一针就好了,不知道什么原因呢
这种颜色的变化在信号值上有体现吗?若是有无规律?
