主题:【求助】测铅的时候两个平行样一个负一个正怎么回事
浏览0 回复33 电梯直达
rainbowsmile
什么原因会导致出现负值?测铅必须用基体改进剂嘛?
悠旸
空白过高会导致出负值。
要看样品,背景复杂就要加机改。
悠旸
还有就是灰化温度过高,灰化损失严重有时会出负值。
qlmkk
秋月芙蓉
sunmei
coffee8
夕阳
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
灰化损失只能引起灵敏度下降,出现负值主要还是标样空白过高引起的。
夕阳
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
有时候加了基改也会成负值
这是什么原因?
秋月芙蓉
原文由 夕阳(anping) 发表:
有时候加了基改也会成负值
这是什么原因?
正常的,背景干扰问题
rome
不知道是信号值为负还是计算含量为负。如果是前者就是因为背景干扰了
后者就是因为曲线没有做好
