主题:【原创】测试时间比较急,样品多,你会选择混合测试来筛选吗?
浏览0 回复12 电梯直达
AK-47(冲)
RT,测试时间很急,客户一直在催,样品有很多个,你会选择混合测试来筛选吗?
对于混合测试结果肯定吗?
AK-47(冲)
如果有混合测试来筛选这么操作的,希望大家能分享一下当时的过程。
wwaa9999
先要看看测试的样品是什么
先自己对样品的材料风险评价
该帖子作者被版主 scott-vip2积分, 2经验,加分理由:感谢。第一步:材料的风险评价。
星星
根据以往同类材料数据
比限定值较小的可进行混合测试,节省多个样品测试时间
临界的或超过标的节省时间不明显吧
该帖子作者被版主 scott-vip2积分, 2经验,加分理由:挺好的做法。
它山之石
这个看你公司,首先是自己这么做会不会给自己带来风险。如果领导赞成或默许在进行下一步。
其次是要对该测试项目进行评估,如果属于低风险的话可以试行。
该帖子作者被版主 scott-vip2积分, 2经验,加分理由:考虑得很周到,符合实际。
AK-47(冲)
LS三位说的都是很符合实际要求的,风险啊、筛选啊都考虑到了。谢谢。
那对于混合测试的结果该如何分析呢?
coffee8
混合测试筛选的方法没有试过?
做什么具体的样品呀??
它山之石
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
那对于混合测试的结果该如何分析呢?
如果重量是单独称重1/N,实际数值超过限量1/N就要单独测试了。
AK-47(冲)
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
混合测试筛选的方法没有试过?
做什么具体的样品呀??
比如说邻苯二甲酸酯。
zhao1hao2985
而且还要考虑到检出率的高低。如果检出率比较高的话,混合测试的优势就不明显了。因为混合测试的样品一旦阳性就要拆开去做。
而且要考虑到设备的稳定的检出量,也就是说,如果混合N个样品的话,正常检出合格值的1/N是不是稳定的值。
反正即使混作也不要太多的混,2-3个就差不多了。
AK-47(冲)
一般对于邻苯二甲酸酯行业里规定的混测貌似不能超过三种材质(某大型检测机构告知我时这样说的)
和楼上提到的方法检出限有很大关系。
那材质之间的反应造成结果的差异是否存在?几率大不?
