主题:【求助】峰型不完整
浏览0 回复12 电梯直达
wuyongping221
我用石墨炉测Ba,发现峰型不完整,没回到零就没了,原子化温度2200度,净化温度2400度,各位大虾指导下,问题出在哪?
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:鼓励
allab
时间参数加大些,峰型好,过了高点不会零也没啥,等一会在进样就是了
wuyongping221
原文由 allab(allab) 发表:
峰型比其他石墨法测的元素的宽 不知道是否正常?
zxc
试着将原子化时间加长,或者将原子化温度提高一点
pfizer2001
哈哈 一般如果 峰下降到一半就开始了 石墨管快换了
或者是温度设置的不合理
qq5402562
wangjunyu
提高原子化温度或者加快升温速率,一般如果采用峰高测量的话峰型不完整也影响不是太大
悠旸
wuyongping221
ldgfive
原文由 wuyongping221(wuyongping221) 发表:
应该是出现了负吸收现象造成的
狼牛牛
我做Cr时遇到类似的现象 我增加了原子化时间提高原子化温度都没用 哎
手机版: 峰型不完整
