主题:【求助】请问什么叫做空白?什么叫做试剂空白?
浏览0 回复19 电梯直达
yumipengp
你好!我用岛津的AA6800做镉的时候,是用1+99硝酸来配制标准溶液的。如果标准溶液的系列是:0、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0。那么0是算空白还是试剂空白呢?0那根管只有1+99硝酸,没有别的物质。那我还需不需要用配硝酸的纯水作为空白呢?我测的水样是直接取的水样,没有做任何处理的。搞不懂,希望各位帮忙解决解决。谢谢!
清水寒烟
原文由 yumipengp 发表:
标准系列的空白应该是用1+99硝酸,这个空白含量不一定是0,也就是说定容试剂所以起的吸光浓度。
去年冬天
dhqing
原文由 yumipengp 发表:
你的0只能算标准空白,不是试剂空白,试剂空白一般是指样品检测过程中与样品处理相同所做的空白,而你的水样是直接测定的,当然没有试剂空白了。
yumipengp
ldgfive
yankunsu
原文由 7336167 发表:
是试剂空白啊  测出来的值减去空白
chemistryren
原文由 yumipengp 发表:
你的0管就是标准曲线空白,因为你的样品没有消解,所以无需全程空白.
gongpeixue
0的意思就是不加试剂的情况下测定的数值,应该就是试剂空白了.我是这么认为的^
clg540
0是你那标样的空白值,最后的结果减去标样的空白值就是标样的值了,在根据这个做标准曲线。建议做试样是也加1/100的硝酸。
metal
原文由 dhqing 发表:
原文由 yumipengp 发表:
你这个0是标准曲线中横坐标的0,但是对应的纵坐标即ABS值不一定是零,这相当于试剂空白值。一般情况下,我们还要做试样空白,也就是说空白的样品,和其他样品一样进行处理后上机所得到的结果。最后计算的时候是扣除试样空白。
