主题:【原创】为什么重测样品都比第一次高啊
浏览0 回复7 电梯直达
doudoujcc
不知道你们有没有碰到这个问题,有时候重测样品,吸光度都比前一次高,不知道为什么,重测之前都拿蒸馏水调整光路的。
  还有一个问题,就是样品吸光度比试样空白还低,试样中也按0.2%加入优级纯硝酸。调整光路用的是蒸馏水,空白也用蒸馏水,试样空白用0.2% 硝酸。这样做不知道对不对。还有,做样品中间调零的话对结果又无影响啊?以上样品均为废水、地表水等。请多指教
chemistryren
正常正常,仪器的基线本来就走得不太稳,有点波动也是正常的..这也说明样品含量底,检不出么....
bob2007
liu999999
LZ所说的第一个问题不应该存在的。
每次测定样品,均应跟着标准曲线,检查标准溶液的吸光值,看是否变化,看是否由清洗不净引起的错误操作所致。
有水有渝
没错,要想准确就要使对照品和样品溶液的背景尽量一致.
面对面想你
是有同样的问题,可能是基线不稳定,一直在往下跑得缘故吧。
chenzuowang
正常的,仪器不稳定,被测样浓度低就出现这种情况
xben
呵呵,原来同样有人遇上这种问题.
第一问题,重测时吸光值变高.我的情况是这样,第一次用蒸馏水调"0",测完似乎因样品浓度大,火焰颜色回复不了蓝色(火焰颜色深);这时用原来的蒸馏水调零,已经是负数,没办法,要是归零吧.这时,已经不是第一次的"0"水平,所以曲线的吸光值会全体升高.
第二问题,测试过程不能再次调零,尽量换酸换水把吸光值洗回在调零液的0附近.
但是说是这样说,居然现在我也不明白怎么去搞.
问题依然存在.
