主题:请教: 买仪器,塞曼扣背景和氘灯扣背景如何选择
浏览0 回复11 电梯直达
S-REBECCA
请教专家老师: 原子吸收光谱仪石墨炉部分各厂家都有塞曼扣背景和氘灯扣背景两种方式,有塞曼扣背景方式的仪器都要比氘灯扣背景的贵,那么请问当我的资金预算不够的情况下,可不可以就买氘灯扣背景的仪器呢? 请问那些样品必须要用到塞曼扣背景呢?谢谢指点!
夜市
塞曼可以全波长扣背景,而氘灯只能对190-350nm波长范围内进行背景校正,另外两种扣背景的方法和原理是不同的,你可以在论坛上搜索一下相关的资料。
bioexplorer
我听朋友说塞曼可以扣除结构背景,同时很强,很复杂的背景都可以扣除!
Last edit by bioexplorer
S-REBECCA
谢谢.我刚刚搜索了下前面发的帖子,发现确实有不少关于氘灯和塞曼的讨论,都是说氘灯和塞曼各优缺点, 氘灯不适合非紫外区,那么我想再问一下:如果我  的仪器只有氘灯扣背景,是不是就有些样不能做呢?
夜市
不是不能做,而是有些复杂基体样,或者测波长大于350nm元素时,无法很好消除背景的干扰,导致测定结果不好。
w6868
好象还有自吸扣背景,也是全波段的,就是灵敏度要下降。
禽兽
还是搞清原理,看你的分析常见的样品、元素,在哪儿波长,如果氚灯能满足你的要求,就行了。
小马王
如果石墨炉用的多,而且样品较复杂,最好有塞曼
自吸收也要考虑不是每个元素都有很好的自吸的效果,自吸收灯成本也要考虑,价格不菲啊。
东北虎
是啊,看看作什么元素,什么样品,什么要求等,之后货比三家才可以
灯火阑珊
货比三家肯定没错,只是生产氘灯扣背景的厂家不止三家,塞曼扣背景的也不止三家。我个人偏爱塞曼扣背景,但是不能不承认塞曼扣背景会损失灵敏度。最好这台仪器又有氘灯扣背景,又有塞曼扣背景。
S-REBECCA
原文由 renzhihai 发表:
久仰大名! 您能不能具体举几个例子说说什么基体的什么元素必须要用塞曼呢? 我们打算做橡胶制品中的元素分析,现在只有经费买氘灯扣背景的,不买塞曼的行不行? 先谢谢!
