主题:【求助】气-质联用仪的样品能加热的几度?
浏览0 回复7 电梯直达
shever
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
有个样品需要加热到500度,然后测试其放出的气体是什么
这种情况可以用气-质联用仪嘛?
如果不行的话,用什么分析方法呢?
谢谢~
推荐答案:大黄回复于2006/08/22
原文由 shever 发表:
这个好像是要看预处理的方法了吧,这个500度不是说质谱能不能用啊,
要看什么预处理方法能把样品加热到500度并能有个传输线把气体导入质谱.
或者加热样品再用吸附管吸附,热脱附做样.
我只是这么一说,不知道行不行.
补充答案:
榕树下的常客回复于2006/08/22
以我自己使用的热裂解装置来说,我们是在590度处热裂解的,我同意2楼的意见,关键是你使用什么手段使样品在500度时放出气体,而后导入色谱柱~~
Easy-Boy回复于2006/08/22
同意,用热脱附带GC-MS,基本搞定。
realtiger回复于2006/08/24
还要看这种气体的冷凝点或沸点是多少,因为气质不可达到300度以上,所以如果300度就冷凝了,还是用不了气质的;或者可以用液质去做
xfzou回复于2006/08/26
我想基本上不大可能,儀器的各項條件也作了限制呀,比如說進樣口溫度,接口瘟度,柱箱溫度,離子源溫度,只要有一個不能承受500度的高溫就不可能進行了.液相色譜可以考慮.
大黄
原文由 shever 发表:
我只是这么一说,不知道行不行.
榕树下的常客
原文由 shever 发表:
这种情况可以用气-质联用仪嘛?
如果不行的话,用什么分析方法呢?
谢谢~
Easy-Boy
我只是这么一说,不知道行不行.
同意,用热脱附带GC-MS,基本搞定。
realtiger
原文由 shever 发表:
这种情况可以用气-质联用仪嘛?
如果不行的话,用什么分析方法呢?
谢谢~
zhengjiongan
xfzou
carbazole
用裂解色谱质谱分析。
样品放在裂解器中,可以在500度脱附或使其裂解,沸点低于500度的挥发性物质可以进入GCMS分析。
