主题:【求助】各位高手帮我看看这色谱图怎么优化啊?急急急!
浏览0 回复11 电梯直达
pei123
各位高手,最近我在用GC-MS做蜂蜜挥发性成分,但谱图一直不好,请各位给我分析下是什么原因啊?第一张图中为什么基线会跑上去不下来了啊?谢谢各位
HP-5色谱柱升温程序:40度保持5min,3度/min升到160度,10度/min升到240,保持5min。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:鼓励发详细帖。
symmacros
蓝是那么的天
柱子用多久了?应该要把柱前端切一段,然后稍微老化下柱子。
symmacros
pei123
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问你是用什么方法进行样品处理?
我们用的是动态顶空啊
pei123
请问1和2两张图有什么不同?[/quote
]两张图都是用蜂蜜样品做的,不同的就是做动态顶空时的平衡温度是时间不同。
pei123
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
第一张图的基线跑上去是怎么回事啊,有时候不这样,有的时候基线就会跑上去啊。谢谢啊
lgdongdong
蓝是那么的天
原文由 pei123(pei123) 发表:
应该是柱前端有残留,楼主可以先截下柱子试试,如果还是这样应该就要换色谱柱了。
pei123
截柱子?是把色谱柱的前端剪去再装上?
蓝是那么的天
截柱子?是把色谱柱的前端剪去再装上?
是滴,一般一些高沸点物质容易在柱前端形成残留,对后续测试造成影响,所有需要截取柱前端。
