主题:【求助】GCMS响应问题
浏览0 回复11 电梯直达
学海无涯1
各位大神,请教一下,我们的TD-GCMS(TD-100/  7890B-5977A)  在走样的时候响应不稳定,就是每次走完浓度大的样品,响应就会升高,如果样品前面QC有200多,那走完高浓度样品后,再走的同样浓度的QC就变成300了,响应抬高后,即使后面的样品浓度很低  响应也不会降下来。这组序列走完后,如果隔几天再走,响应可能又降下来了,或者不变。这是怎么回事啊?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
有残留在仪器里面,建议走高浓度样品后面跟空白溶剂针然后再走低浓度样品,或者排样的时候将低浓度样品在前,高浓度样品在后,每次走完序列走几针空白试剂针对仪器来说也是一种日常维护
检测老菜鸟
学海无涯1
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
浓度大的走完了要多冲一下
我的是GCMS  不是液相 用什么冲啊??
学海无涯1
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
高浓度的走完 后面即使走了空管子  也一样,而且 我们都是采的客户送来的样  并不知道浓度高还是低, 如果TVOC大 也会让后面的QC单个物质变大
学海无涯1
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
不是响应的问题,是残留的问题。
如果是残留 ,那么后面走的空管子会有值 但是后面跟的空管子还是值很小
深蓝
原文由 学海无涯1(Ins_35943382) 发表:
能把数值发上来吗?我觉得还是残留的问题。
主要是残留问题,建议走完高浓度,多打几针空白试剂
检测老菜鸟
你直接进样,进个试剂看,应该是残留。
wangzhenhao
应该不是残留,是仪器不稳定我都经常遇到。多打几针空白再走曲线。
