主题:柱子堵了,可以用水冲吗?
浏览0 回复38 电梯直达
cpubaiyun
请问各位大吓,柱子堵了,可以用水冲吗?用水冲柱子是不是很容易伤害到柱子?怎么样才能把伤害减到最小?我用的是Waters的.谢谢了
vipvisitor
如果你是因为流动相含盐而堵了柱子,就用水冲!没有问题!
下来用异丙醇甲醇过度就行了!
如果是因为做的样品太脏堵了入口的话,就用扳手把柱子头卸下来,用溶剂或稀酸超声就可以了!
lory
要分情况而定,柱子的要求不同,有的不能用水的1!
zhaobo0928
shaweinan
原文由 lory 发表:
  说得不错,并不是所有柱子都可以用水冲的。
cherry39
柱子最好别用纯水冲,用95%的水冲就行了
吃饱不饿
要是C18柱的话最好不用纯水冲,会使键合相丢失,使柱子折寿,用含5%有机相的水冲吧,含盐也没事。
Last edit by liaoninglijia
了然无为
原文由 vipvisitor 发表:
下来用异丙醇甲醇过度就行了!
  同意一楼的说法,专业+专业用语
kittyls
原文由 liaoninglijia 发表:
我用C18柱,最近压力不稳,不知道柱子有没有堵我就用纯水冲了,现在情况好像更糟了!不会是键合相丢失了吧??
colleen
具体该怎么做啊,有根柱子堵的用不成了,我想试试
cpubaiyun
谢谢以上各位大吓给的建议,我的柱子是因为用缓冲盐堵的,我用的是PH5.0磷酸缓冲盐+乙睛,好象盐很容易堵柱子,作完实验之后怎么样清洗才不堵呢?请大吓多多指教!
