主题:【讨论】对于茶叶中蛋白质的计算的困惑
浏览0 回复10 电梯直达
nixiaolong
今日,悲催的要做茶叶中蛋白质,就按照GB5009.5做了,一算竟然32%,怎么会这么高?仔细想想,茶叶中富含茶氨酸,造成N,含量偏高,那又如何计算,是否需要测出其氨基酸的含量呢? 在一查 中国食物成分表,竟然也是30多!茶叶中蛋白质含量真的这么高吗? 不知大家有何意见
histone1
谢谢楼主啊,我还是第一次听说还有一种叫茶氨酸的物质。
通过楼主的描述,GB法像是用凯氏定氮法测N的含量,茶氨酸贡献了N,导致蛋白质测试结果偏高。
那么既然茶氨酸是游离氨基酸,不会形成肽键,那可以通过原理是与肽键反应来测试蛋白质含量的方法:比如Folin-酚法。游离的AA不会影响测试结果。
Good Luck!
nixiaolong
原文由 histone1(histone1) 发表:
Good Luck!
茶叶的鲜味 就是茶氨酸贡献的 像安吉白茶,就是以茶氨酸含量高出名的。 您可以提供下标准方法吗? 谢谢!
histone1
Folin-酚法随便一个做生化的实验室都会用到的,试剂盒到处也有得卖。
标准方法我不知道,你去翻翻国标吧。
说实话,我觉得凯氏定氮又慢又不准,实验室早就没人用,怎么国标还在用?
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
Good Luck!
nixiaolong
标准方法我不知道,你去翻翻国标吧。
Good Luck!
呵呵 我们实验室要出报告 检验必须依据标准方法,如果是实验室自建方法还得去省里备案,很麻烦。 GB5009.5-2010 目前我们蛋白质的测定大多都是按照这种方法去做的
histone1
看了看GB 5009.5,另外两种方法分光光度法和燃烧法也都会受到游离AA的干扰。我对制定国标的人真是无语楽
而且三种误差的误差精密度是10%以内,这也太大了吧!!
那你可以把游离的AA透析,或者将蛋白质分离或截留出来吗,从源头将Pro和AA分开,再将Pro拿去测含量。
houjjun
Good Luck!
茶叶原来在做假
nixiaolong
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
Good Luck!
茶叶原来在做假
  这个不是在做假,一些品种不同,茶叶各组分含量有些不同,造成茶的口感也不同
houjjun
Good Luck!
茶叶原来在做假
哦,理解错了
nixiaolong
Good Luck!
茶叶原来在做假
哦,理解错了
呵呵 没事,我贴出来的是中国食物成分表上的数据。可能是我没讲清楚
houjjun
Good Luck!
茶叶原来在做假
哦,理解错了
呵呵,您谦虚
